голф 3 има аварийни, а няма мигачи
- Регистриран на: Пет 15 яну 2010 20:07
Ако има значение колата е 1,8 ABS мотор.
Чудя се дали мигачи и аварийни са на едно реле.Крушките ми са здрави.Здрава е и конзолата с ръчката за мигачите (свалих я и пробвах със сигурност работеща и пак нямаше само мигачи). Като си пусна аварийните, релето си цъка и всичко е наред и свети.При подаване на мигач обаче няма никой...
Последна промяна от mr.thebest на Съб 05 май 2012 12:57, променено общо 2 пъти.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: голф 3 има аварийни, а няма мигачи
ключа за аварийни светлини
какво за него.. аз аварийни имам... нямам мигачи
- Tigura
- Регистриран на: Сря 15 окт 2008 16:34
Провери дали не е някой бушон.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
едва ли е от бушона.... ако е бушон и аварийни няма изобщо
... Колега дай на загасен мотор ляв или десен мигач и виж дали ти свети габарита....
на загасен мотор, при подаден мигач, габаритите светят (какво означава това
).....ще пробвам с нов ключ на аварийните стига да намеря някой само за проба
при загасен мотор за да свети габарита веригата не минава ли пак през ключа за аварийните....
- Регистриран на: Пон 25 апр 2011 13:54
- Автомобил: VW GOLF 3 GT
- Двигател: 1.6 AEK
колега при мен като оставя мигача да работи и загася колата светва габарита и като извадя ключа почва едно пищене да те подсети, че си оставил мигача включен и да го изключиш
колеги намерих временно решение, понеже днес няма от къде да взема ключ за аварийните...
след подробен оглед реших че наистина или той ще да е проблема или контактният ключ
Едно мостче и сега имам мигачи дори без да съм дал контакт
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
А не се ли питаш дали това мостче не играе роля на бушон???Преди време си бях дал на късо мигачите и нещо се случи-мигачи нямам,аварийни ОК!Засилих се към магазина за реле да речем,но се замислих и погледнах бушоните!Опитай и ти преди да купуваш каквото и да е!
- Sparco_stz
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 1:13
- Автомобил: vw golf mk2
- Двигател: ez
Аз имах същия проблем но буксата се бе разкопчала тази която на лосчето за мигачите.
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
mr.thebest написа:на загасен мотор, при подаден мигач, габаритите светят (какво означава това![]()
защо ти е нов ключ? пробвай с мостов кабел да пуснеш мигачите като преди това замериш кой кабел за кое е. А дали вече не си го оправил ?
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Бате смени си бушона, мигачите са на отделен бушон от аварийните.
Мисля, че беше номер 17 - 10А
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
хахаха ама ти наистина ли не си проверил бушоните това ще е наи баламската работа изгорял бушон ти е проблема колега
