Здрвейте колеги!
От два дни се появи странен шум стържене при около 2800-3000 на първа и при същите обороти на 2-ра но по леко, на 3-та и на 4-та не се чува. Като форсирам на място не се чува това стържене, което ме навежда на мисълта към скоростната кутия и съединителя.
Ако имате идеи помагайте!
Благодаря предварително!
Странен шум на 1-ва при 3000оборота
- IvoG
- Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0 AGG
Оказа се че стърженето идва от двигателя и по точно от клапаните при около 3000, чува се и на място но докато е по-студена. Чува се докато загрее на 90гр. и след това спира. Преди около 700км. смених маслото с мотул10W40, и се чудя дали не е то него, преди карах с 15W40. А преди около 13хил. гумички на клапаните(отгоре).
Някакви съвети
Някакви съвети
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
вероятна причина според мене е някакво запушване в маслената система. Пробвай да си почистиш маслените магистрали с промива и да видиш дали ще изчезене шума.
Другото е изтървал повдигач, който не може да се напълни.
Като за начало най-добре е да измериш налягането на маслото при загрял и студен двигател. Ако вдига високо налягане, може да има подпушване.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
На 1-ва обаче се чува най силно аз и от там го усетих.
