Странен шум на 1-ва при 3000оборота
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Съб 14 окт 2006 17:16
Здрвейте колеги!
От два дни се появи странен шум стържене при около 2800-3000 на първа и при същите обороти на 2-ра но по леко, на 3-та и на 4-та не се чува. Като форсирам на място не се чува това стържене, което ме навежда на мисълта към скоростната кутия и съединителя.
Ако имате идеи помагайте!
Благодаря предварително!
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Съб 14 окт 2006 17:47
вдигай едната гума във въздуха и газ до 3000 оборота и слушай от къде е шума.
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Съб 14 окт 2006 20:09
Стържене или нещо като чаткане се чува , че при мен го има това понякога когато е по-студено , но си знам че е от съединителя. Пробвай дали при високи обороти докато се чува при натискане на съединител няма да изчезне
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Нед 15 окт 2006 2:24
Сега установих че и на 3-та при 2500 го прави но по тихо. При подаване на газ се чува а при отпускане на педала спира що е то :dontknow: На 1-ва обаче се чува най силно аз и от там го усетих.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Нед 15 окт 2006 2:25
Exell написа:Стържене или нещо като чаткане се чува , че при мен го има това понякога когато е по-студено , но си знам че е от съединителя. Пробвай дали при високи обороти докато се чува при натискане на съединител няма да изчезне
Абе баш стържене си е
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пон 16 окт 2006 11:05
Оказа се че стърженето идва от двигателя и по точно от клапаните при около 3000, чува се и на място но докато е по-студена. Чува се докато загрее на 90гр. и след това спира. Преди около 700км. смених маслото с мотул10W40, и се чудя дали не е то него, преди карах с 15W40. А преди около 13хил. гумички на клапаните(отгоре).
Някакви съвети :cry:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 16 окт 2006 11:10
вероятна причина според мене е някакво запушване в маслената система. Пробвай да си почистиш маслените магистрали с промива и да видиш дали ще изчезене шума.
Другото е изтървал повдигач, който не може да се напълни.
Като за начало най-добре е да измериш налягането на маслото при загрял и студен двигател. Ако вдига високо налягане, може да има подпушване.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пон 16 окт 2006 11:36
налягането за този двигател май трябваше да е около 2бара при 2000об при загрял мотор. Но шума се появи след смяната на маслото.
