Пассат б5 Ваг ком питане
Konstantinov
- Регистриран на: Съб 16 апр 2011 11:14
- Местоположение: Bulgaria
Колеги здравей те имам проблем с ел. стъклата като натисна копчето за пускане на някои прозорец не може да се пусне до край а трябва да задържам кажете ми с ваг кома как да го настроя да се пускат сами,а и също като отида до багажника и завъртя ключа да отключи и задържа прозорците се пускат а като задържа да се заключи не се вдигат.Някой път ми се бъзика левият преден прозорец натисна го за да се пусне и като падне до край и пусна копчето той си се вдигне :Д
Konstantinov
Re: Пассат б5 Ваг ком питане
Та никой ли няма да помогне,съмнявам се никой да не е правил тази операция.
- p.kolev
- Регистриран на: Съб 19 ное 2011 19:38
- Местоположение: Lovech
Колега, моите прозорци на 4ката като откачих буксата и те бяха така. Дадох на контакт и задържах копчето в най-долно положение към 10 сек, след това пак в най-горно положение около 10 сек. и се оправиха. Пробвай, дано да стане
- krasiganev
- Регистриран на: Съб 09 юли 2011 17:32
Струва ми се, че проблемът ти е в ключетата под самите бутони. При мен понякога като натиснех за сваляне, стъклото се вдигаше. Копчетата са с две позиции - първата за ръчно сваляне/вдигане, а втората (натиснато до долу еднократно)- за автоматично. Та понякога при първата позиция още стъклата слизаха сами до долу. КАКВО НАПРАВИХ: разглобих цялата тази чудесия и напръсках с WD-40 платката- само контактите на платката. Не съм пръскал директно върху графитените кръгчета на самите бутони, за да не се разложи материала. Имал съм такъв случай.
Та не вървах да има някаквъв ефект, но като сглобих всичко се оказа, че прозорците вече работят пефектно. Има си ги двете степени и няма откази или обратно действие. УСПЕХ!
Konstantinov
Благодаря ви колеги
.Вече е късно,но утре ще пробвам по първият начин ако не стане ще разглобя и ще го почистя защото първата степен не ми работи а само като натиснеш до долу или нагоре.Утре ще напиша какво се е получило.Мерси
- p.kolev
Ако скоро си махал акумулатора или си разкачал буксана на ел стаклата и те губят паметта си за най-горно и най-долно положение. Пробвай по моя начин, дано да минеш с него
Konstantinov
Колеги не стана по лесният начин ще трябва по по трудният но пак не мисля,че ще е нещо много сложно надявам се.
Konstantinov
Ключът който ми трябва да разглобя джиджафката :Д не е в мен ,но събота и неделя ще го оправя
.- aRcIs
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 18:43
Не знам за какъв ключ става дума, но аз го разглобих с една малка кръстата отверка (наистина трябва да е малка). (Самия панел успях с ръка да го сваля, но ако не успееш пробвай с по голяма плоска отверка). Ако питаш мен не го пръскай с ВД. Имах същия проблем, разглобих го, поиздухах го и го забърсах с памук. След като го сглобих всичко си работи. Дано е за дълго.
Konstantinov
При мен колега е с еврейска звезда,но утре ще го оправя надявам се
