Passat B3 - Задни колони (елипси) в комбито
holi_jolie
Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 16:59
Автомобил: Golf 4 1600 16v
Двигател: AZD 2001
Местоположение: Мездра
Мнениеот holi_jolie » Пет 20 апр 2012 18:21
Здравейте колеги, от доста време ми се върти една идея в главата а именно задни колони в пасата. Реализирах я и ето какво се получи: Дано да съм бил полезен на някой!!!
Ето това е крайния резултат.Лично на мен ми харесва.
След което малко с работа със зегето и отворите за елипсите са готови.После наложих щората върху пдч-то и изрязах и нея.
1 парче пдч с размери 1090x220x18мм и с ламаринки извити по рейките и хванати със самонарезни винтчета за дърво.
Първо извадих първите 2 рейки от щората от към седалките
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Задни колони в комбито-пасат б3
Мнениеот Bai Sando » Пет 20 апр 2012 18:42
Много добре е станало :applause:
dishata
Регистриран на: Чет 13 ное 2008 20:59
Автомобил: SEAT IBIZA
Двигател: AHU
Местоположение: Лом
Мнениеот dishata » Съб 21 апр 2012 19:38
Екстра е колега.Идеята си я бива. :beer
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 22 апр 2012 7:50
Станало е екстра, но това винаги е нож с две остриета. Сега като се минава през неравности и тоя тежък талашт ще вземе да подскача и за нула време ще разбие пластмасите отстрани и щората ще вземе да пада в багажника.
Danailov
Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
Автомобил: VW PASSAT B4
Двигател: ABF
Мнениеот Danailov » Нед 22 апр 2012 9:42
Браво колега :applause: . Аз това си го направих преди около 2г и до сега нямам нищо разбито.Карай си колата и си слушай музиката с удоволствие eusa eusa .
holi_jolie
Двигател: AZD 2001
Мнениеот holi_jolie » Нед 22 апр 2012 11:54
Ами станало е доста здраво и едва ли ще се разбие но с времето ще си покаже.Иначе свири доста прилично,останах доста изненадан от саунда който се получи направо много се кефя heavy metal zork
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Чет 03 май 2012 23:21
Това е перфектният вариант за колони в комби.Преди доста време и аз мислих да правя нещо подобно но все още не мога да се реша да си съсипя щората :|
Lut_fen
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 10:14
Местоположение: Хасково
Мнениеот Lut_fen » Съб 05 май 2012 14:41
Проекта е супер!!! :applause: Но при мен не може да се направи буфера ми пречи под кората :)
Danailov
Двигател: ABF
Мнениеот Danailov » Нед 06 май 2012 16:39
Lut_fen написа:Проекта е супер!!! :applause: Но при мен не може да се направи буфера ми пречи под кората :)
Може колега може. Има два варианта. При единия вариант махаш буфера.В другия променяш кутията на буфера - аз така направих.
Dk4
Регистриран на: Пет 01 юли 2011 19:16
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: 1.9 TDI 1z 1994
Местоположение: Kostenec
Мнениеот Dk4 » Пон 07 май 2012 14:22
Колега идеята е супер и аз ше го направа тоя номер браво за идеята :bowdown
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 07 май 2012 15:40
Има и друг вариант.
http://pasmi.snimka.bg/tuning/ton-kolona.488208.18056383
П.П Ако някой има интерес,Брат ми си продава неговата!За инфо на Л.С! :idea:
k1ngs123
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 23:31
Автомобил: Passat B3
Местоположение: ruse
Мнениеот k1ngs123 » Чет 12 юли 2012 21:26
:да: :да: :да: Супоер е станало. Аз скоро я свърших същата но нямам снимки имах два гопворителя една дъска и малко кече и стана супер направих го обаче да се крие под кората за по глояма сигурност (да не се опекат от слънцето снимки ще приложа скоро
моята каса е от долу и по ирония на съдбата или на късмета пасна идеално (не провисва) а за свиренето - няма нищо общо това наистина е наи добрия вариянт за звук в комби какво ли не мислох и сега остава да сложа говорители на предните и задните врати и ероятно още един усилвател но засега са само мечти eusa само напред :да: :да:
ангелчо77
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: RP 1990
Местоположение: ловеч
Мнениеот ангелчо77 » Пон 17 юни 2013 21:24
Да благодаря на автора на темата,има бира от мен.Стана много добре,а звука е изненадващ,направо не очаквах такова звучене.Снимки не са нужни,всичко е по описания от автора метод.
Потребители, разглеждащи този форум: chavo74 и 39 госта
