Проблем с освтление на купето
gchochev
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 7:52
Мнениеот gchochev » Пон 16 окт 2006 14:01
Здравейте,
От известно време ми се появи пероблем с осветление на купето.
При затваряне на вратата, лампата в купето намалява силата на светене, но остава запалена.
Този проблем ми оказва влияние и на алармата, която реагира на отваряне на вратите...
Моля помогнете
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 16 окт 2006 14:13
микато за начало виж как ти е батерииката :wink:
п.п.
добре дошъл :welcome_to_group
gchochev
Мнениеот gchochev » Пон 16 окт 2006 14:16
Става дума за батерийката на алармата ли, която е в шоковия датчик?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 16 окт 2006 14:21
gchochev написа:Става дума за батерийката на алармата ли, която е в шоковия датчик?
акумулатора колега.замери го
gchochev
Мнениеот gchochev » Пон 16 окт 2006 14:28
Е възможно ли ако акумулатора не е наред, да не гасне лампата в купето...
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 16 окт 2006 14:30
gchochev написа:Е възможно ли ако акумулатора не е наред, да не гасне лампата в купето...
ти си написал
При затваряне на вратата, лампата в купето намалява силата на светене, но остава запалена. "
изобщо ли не ти гасне лампата?
gchochev
Мнениеот gchochev » Пон 16 окт 2006 14:33
Не, не гасне. Просто намалява силата на светене, но остава запалена. При отваряне на врата, тя светва нормалко.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 16 окт 2006 14:37
на всички врати ли го прави това нещо, видя ли си бутона на вратата, да не замасява някъде, ако ти е вързана алармата на предния капак примелно към плафона виж си и там бутона
gchochev
Мнениеот gchochev » Пон 16 окт 2006 14:43
Да на всички врати. Просто вместо да загасне, при затваряне намалява силата на светене, но остава запалена. Прегледах ключетата на вратите - няма промяна.
Явно ще трябва майстор да го види...защото е досадно. Постоянно алармата се включва като на отворена врата.....И това е дразнещо, особено в 2 през нощта.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 16 окт 2006 14:49
Това, доколкото разбирам, се е появило след поставяне на алармата, но не веднага след това, така ли е?
Значи едва ли алармата е виновна (в случая не вземем пред вид кофти връзки при монтажа й и последващо окисляване на тези връзки)
Според мен прегледай дали нямаш откачено кабелче на управлението на лампата в плафона. По-точно: липсваща маса.
gchochev
Мнениеот gchochev » Пон 16 окт 2006 14:54
Да определено не е алармата причината, тъй като я имам поне от 1.5 години, а този проблем се появи преди около две седмици. Просто една сутрин тръгвайки за работа си отворих шофьорската врата, лампата както си му е реда светна в купето и при затваряне на вратата , тя просто не загасна а намали силата на светене, но остана запалена. Ако разместя копчето на плафона си функционират другите две позиции - изгасена и постоянно запалена.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пон 16 окт 2006 16:32
Пръсни с ДВ40 всички ключета на вратите.
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Пон 16 окт 2006 22:28
Плавното изгасване на лампата не зависеше ли от 1 реле (или както там се казва) при бушните? Да не е в него проблема?
Доколкото знам има такива които
- изгасват веднага
- изгасва след няколко секунди (като моето)
- изгасват плавно (като твоето)
Може да пробваш с друго?
psiho
Регистриран на: Съб 14 яну 2006 9:22
Местоположение: Карлово
Мнениеот psiho » Пон 16 окт 2006 22:51
според мен не е проблема в пламфона :? ако има задна врата провери кабелите в маншона да не са дали на късо защото в задната ключалка има има бутон които подава маса на пламфона в багажника и алармаджиите го вързват към алармата при оваряне на задната врата да се активира алармата и някой кабел ти дава на маса и сега като е влажно се е засилило :beat_butt2 проверка на кабелите :oops деистваи
gchochev
Мнениеот gchochev » Вто 17 окт 2006 8:50
Да....Благодаря на всички, които изказаха мнение по темата.
Май наистина се оказа проблема при масата в багажника...
Хем я гледах, и снощи тръгвайки от работа вече плафона си гаснеше нормално, макар че се лееше дъжд като из ведро :yeaha:
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 52 госта
