Пасат Б5 не ми светят интериорните лампи
basketwarrior
Регистриран на: Съб 27 фев 2010 11:13
Автомобил: Passat B5 variant
Двигател: 1.8T APU
Местоположение: София,Люлин
Мнениеот basketwarrior » Съб 05 май 2012 11:10
Здравейте,колеги,
от известно време не ми свети интериорното осветлени,това включва и светлините под вратите и тази в багажника.По таблото всичко си е тип-топ.Гледах бушоните, карах я на майстор и нищо.И двамата гледаме и се пулим.Пасата е Б5 комби.И е много кофти :horror: през ноща ако си търся нещо в колата и нищо не намирам. Дайте някоя мъдра мисъл :012:
Mish87
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
Автомобил: Tiana MK5 Variant
Двигател: CAXA
Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Re: не ми светят интериорните лампи на Пасат Б5
Мнениеот Mish87 » Съб 05 май 2012 11:13
Ток до пластините на плафоните стига ли? Сигурно тръгват от едно място - виж там да не се е измъкнало нещо ако няма ток. Успех
basketwarrior
Двигател: 1.8T APU
Мнениеот basketwarrior » Съб 05 май 2012 11:25
и на мен ми мина през главата...Но тази кола е бъкана с платки и не знам кво точно да търся.
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Съб 05 май 2012 11:49
basketwarrior написа:и на мен ми мина през главата...Но тази кола е бъкана с платки и не знам кво точно да търся.
Възможно е да е при таблото с бушоните някъде. Честно казано идея си нямам дори на моята къде е. Да не би пък да са изгоряли крушките :roll:
basketwarrior
Двигател: 1.8T APU
Мнениеот basketwarrior » Съб 05 май 2012 11:54
замерил съм ги всичките 11 (мисля че толкова бяха) ,всички работят.Това за бушоните нещо ме съмнява :)
Станимир 45
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
Местоположение: Хасково
Мнениеот Станимир 45 » Съб 05 май 2012 11:58
Осветлението е на 1 бушон с ел-стъклата ,ако те се движат не е от бушона.
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Съб 05 май 2012 12:00
Или пробвай с друг бушон. Може да изглежда здрав но всъщност... цъф.
basketwarrior
Двигател: 1.8T APU
Мнениеот basketwarrior » Съб 05 май 2012 12:05
и това е проверено :)
ivanotty
Регистриран на: Съб 23 май 2009 19:40
Мнениеот ivanotty » Съб 05 май 2012 14:11
Провери комфорт модула, колега. По някога той ги прави тези магарий. При мене понякога е от него, но после си се оправя и така ... :beer
draior
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 12:01
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
Местоположение: Перник-София-Перник
Мнениеот draior » Пон 07 май 2012 16:26
manev88
Регистриран на: Чет 14 май 2009 23:00
Мнениеот manev88 » Пон 07 май 2012 17:41
колега draior кажи какво беше решението на твоя проблем ,аз моя модул съм го набутал под волана със 300 зора както се казва и всичко си работеше нормално и от 2 седмици и аз останах без осветление ,нито е валяло нито нищо друго.Вече ми омръзна от тоя комфорт модул,може и някой кабел да се е прекъснал.Само полтъргайсти в тея коли.И централното от ключа не ми работи,предполагам и то е вързано там .
draior
Мнениеот draior » Вто 08 май 2012 9:15
manev88 написа:колега draior кажи какво беше решението на твоя проблем ,аз моя модул съм го набутал под волана със 300 зора както се казва и всичко си работеше нормално и от 2 седмици и аз останах без осветление ,нито е валяло нито нищо друго.Вече ми омръзна от тоя комфорт модул,може и някой кабел да се е прекъснал.Само полтъргайсти в тея коли.И централното от ключа не ми работи,предполагам и то е вързано там .
Аз свикнах да се оправям на тъмно. А днеска, а утре а вдругиден да го оправя и така почти 3 години вече :)
lamb0
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 10:05
Местоположение: Раднево
Мнениеот lamb0 » Нед 13 май 2012 0:59
и аз имах същия проблем с пасата преди 1 месец си го взех и нищо не светеше , проблема беше че не отиваше "+" нагоре към плафоните и едни пичове ми пуснаха едно мостче с + към кабела на плафоните и всичко се оправи , незнам точно от къде го пускаха и правих ама доло в краката там отдясно под малката пластмасова кора "ръчкаха" :)
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Нед 13 май 2012 8:56
има една свръзка която се прекъсва от влагата с времето -от буксата на комфорт модула търсиш червен кабел, който на около 20-30см от буксата се разклонява на 4 или 5,които продължават напред и назад по снопа и съответно захранват предните и задни плафони на купето червени - е точно там се оказа при мен проблема . :012:
basketwarrior
Двигател: 1.8T APU
Мнениеот basketwarrior » Нед 13 май 2012 16:42
Борето ти си втория ,който споделя същото решение.Ще го пробвам ,обаче нали знаете все не остава време :)
Потребители, разглеждащи този форум: miro_hack и 70 госта
