капак на багажника от В5.5 комби на В5 комби ???
- jettro
- Регистриран на: Съб 29 яну 2005 13:32
- Местоположение: Русе / Любимец
някой може ли да ми даде информация, дали ще стане смяната без някакви напасвания на бравите?
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Re: капак на багажника от В5.5 комби на В5 комби ???
Мой познат караше В5,5 с задна пета врата от В5, така го беше купил.
Случайно го забелязахме!
Няма разлика, само външно при номера има вежда.
Предполагам, че и инсталацията/електро и вода за чистачката/ е сходна.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
В 5.5 са с електрическа дръжка за отваряне на задната врата,която се управлява от комфорт модула,а при В5 е механична. Т.е. ако на В5 сложиш врата от В5.5,няма как да отваряш и затваряш,защото твоят комфорт модул не управлява отваряне и затваряне на 5-та врата,а само отключване и заключване. Това го разбрах случайно,докато си играх с едни комфорт модули за В5.5 и разликата им беше точно в задната врата между В5 и В5.5 .Само от последните производства на В5 вратата става,защото има и В5-ци 2000 година с ел. задна брава.
- jettro
комфорт модула като си заключва и отключва нали има дръжка на капака. няма ли да се отваря така?
- zfa159
Дръжка има на капака на В5 ,ама на капака на В5.5 е електрически бутон,който отваря вратата посредством ел. мотор и сигнал от комфорта
Ако сложиш капак от В5 на В5.5 не е проблем,защото В5 си има дръжка и си действа механично,ама като сложиш капак от В5.5 на В5,няма дръжка и няма електроника,която да я управлява и отваря и затваря.Това исках да кажа с по-горното си мнение.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
жалко , тъкмо се замислих за такава интервенция
- jettro
не мога да се съглася, че на В5,5 няма дръжка на багажника.
- Milanov
- Двигател: TDI
И аз съм на мнение, че:
С това всеки може да се убеди, откачи акумулатора и опитай да отвориш или се заслушай, като отваряш се чува моторчето.
- jettro
Миланов виждам, че на аватара си имаш Б5,5. Наведи се и виж на капака където ти е ключалката има ли няма ли дръжка за отваряне и пробвай като ти е отключена колата да отвориш багажника не от копчето на шофйорската врата, а от багажника си
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Какъв е сигнала за управление на моторчето за багажника? Ако е само едно напрежение за определено време, предполагам може да се направи директна връзка от бутона до моторчето?
- jettro
то това моторче не трябва ли да е на самия багажник?
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Там е, но сигнала от бутона на багажника отива в комфорта и от него се праща сигнал на моторчето. Затова въпроса е какъв е сигнала ако може да се прати директно от бутона към моторчето.
- jettro
ако се смени комфорт модула, дали от 5,5 ще си функционира като стария без нещо да се бара по него?
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Има значение поколението комфорт модул , буксите - единия стария е с 2 новия с 1 , вярно няма невъзможни неща , само пари да имаш !
Gigov88
- Регистриран на: Съб 26 май 2012 11:02
- Местоположение: гр, София
Здравейте, не ми стана ясно за сигнала. Че ще стане със смяна на модула е сигурно но май малко е излишно. Ако може да се командва моторчето директно от копчето трябва да се получи, само трябва да се измисли как ще се заключва, защото централното е на друг принцип. Някой ако е постигнал нещо да помага. Благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
