Проблем с оборотите и не само Пасат В5
speedbg
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 20:09
Мнениеот speedbg » Нед 08 яну 2012 15:37
Колата е Пасат В5 1998 година 1,6 газ инжекция,взеха да играят оборотите и на газ и на бензин на празен ход.На бензин при подаване на газ забива направо което на газ го няма,след прочит на грешките ми дава тези при запален мотор
515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
19-10 - Lower Limit - Intermittent
Дайте съвет и за майстор в пловдив
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с оборотите и не само Пасат В5
Мнениеот radotom » Нед 08 яну 2012 16:33
Е к'ът е Пассат, що цопна темата в Голф-секцията, ве, майна?! :mrgreen:
За Хол-датчика - колата загасена ли беше, когато я четохте?
Вероятно да, за това ти е дала тази грешка. Запали и сама ще изчезне!
За Ламбдата - вероятен проблем е газовата.
С обикновена газова ли си или инжекцион?
След изчистване на грешката за ламбдата не се ли оправиха нещата?
п.п. вероятно трябва данаправиш и адаптация на дросела :idea:
speedbg
Мнениеот speedbg » Нед 08 яну 2012 21:59
Грешката е дава при запален мотор.След чистене пак излезе,с газова инжекция е.
kundak
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
Местоположение: Хасково
Мнениеот kundak » Пон 09 яну 2012 15:59
колега свали си стъпковия мотор и го почисти ,пистите са се зацапали ако не се оправи плаче за нов затова ти играят оборотите . Компютъра поема грешни данни от стъпковия мотор и за това.този стъпков моторуправлява дроселната клапа .Вземи си електронен спрей за почистване, пръсни пистите и четците и дано да се оправят.Успех
Shukera
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 18:28
Мнениеот Shukera » Сря 09 май 2012 11:05
Аз имам проблем при палене сутринта- 2-3 пъти ми гасне, ако не подавам газ, но понякога не поема и газта (бензин) след като загрее нямам проблеми. Та майсторите ми викат че Б5 нямат стъпковео моторче. Някакви идеи?
Потребители, разглеждащи този форум: 2279пасат6, madmen, Vasyu_06 и 54 госта
