ламбда сонда - откъде и каква
Styx
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 12:08
Мнениеот Styx » Пон 16 окт 2006 14:40
Здравейте; може ли да ми кажете откъде да намеря, колко струва и има ли значение производител на ламбда сонда за Пасат. Също така ако карам на газ (със емулатор съм) ламдба сондата оказвали влияние на разхода и т.н. Предварително Ви благодаря
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Re: ламда сонда - откъде и каква
Мнениеот niviat » Пон 16 окт 2006 15:00
Styx написа:Здравейте; може ли да ми кажете откъде да намеря, колко струва и има ли значение производител на ламбда сонда за Пасат. Също така ако карам на газ (със емулатор съм) ламдба сондата оказвали влияние на разхода и т.н. Предварително Ви благодаря
На Голфа ми излеза 100 лв. на BOSCH в сервиза на BOSCH в Обеля.
САМО СОНДАТА -100лв. + 12 за монтаж + 38 за диагностика.
Естествено че оказва влияние на разхода .На мен ми гореше 7,5+/100 след смяната 5,5-/100 бензин извънградско.Сменяй , изплаща се бързо.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 16 окт 2006 15:04
колега ако караш на газ няма да ти окаже влияние на разхода ламбдата.
Щом имаш само емулатор а не "ламбда контрол", ламбда сондата не регулира нищо, когато двигателя е на газ.
За тези мотори ламбда сонда струва около 100-на лева.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 16 окт 2006 15:25
Кой ти каза че трябва да я сменяш? Аз преди години смених ламбдата на Кадета че ми светеше една оранжева лампичка без никакъв ефект.
Когато си на газ все едно си с карбуратор...
passi1
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 13:32
Мнениеот passi1 » Пон 16 окт 2006 17:34
Колега, цената на ламбдата зависи от това с колко проводника е т.е. по-старите лабмди като моята са с една жица и са с 20-30 лв. по-евтине. Аз я платих 90 лв. за BOSCH (взех я с връзки) и си я смених. До колкото знам, за Passat се ползват само сонди с една или с три жици. Твоята каква е? Също така са ми казвали, че газта прецаква ламбдата, та щом си на газ има ли смисъл да я сменяваш? Ще скапеш бързо и новата!!! Нека някой по-знаещ да даде мнение дали трябва при това положение да се сменява. И още нещо, НЕ СИ СЛАГАЙ турска или някаква друга евтина, защото само ще си похарчиш парите.
Styx
Мнениеот Styx » Пон 16 окт 2006 19:33
kaloyan22 написа:Кой ти каза че трябва да я сменяш? Аз преди години смених ламбдата на Кадета че ми светеше една оранжева лампичка без никакъв ефект.
Бях на диагностика в Bosch service и там ми казаха че трябва да сменям л. сондата. Ако на газ мога да карам така няма да я сменям разбира се. Проблема ми е че като отида на газаджия ми я настроиват и след 2-3 месеца нещо се разбутва и сега с 10 лв минах 28 км което е пълен абсурд затова отидох в горепосочения сервиз да ми я прегледат изцяло
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 17 окт 2006 6:20
10 лв и 28 км е невъзможно практически - огледай някъде за теч на газ. Каквато и кола да е от малолитражките не може да изгори 30/100 дори и отвита на Макс да е. А колкото до ламбдата, ако я караш честичко на бензин е хубаво да я смениш - иначе ти дава с около литър, литър и половина по-голям разход, възможни са нестабилни обороти и при рязко ускорение двигателя да глъхне /но това при бензин/, а при газ - колкото е отвит тройника :lol:
K22
Мнениеот K22 » Вто 17 окт 2006 7:59
Styx написа:
Ламбдата на моното е с една жичка. Не мога да разбера какво ти настройват газаджиите?!Некой май те работи :wink: На тези двигатели освен стандартна газова уредба нищо друго не ти трябва.Затвори си малко газта от тройника и после се разправяй с майстори.
Styx
Мнениеот Styx » Вто 17 окт 2006 8:37
Последно питам по този въпрос. Въпросния емулатор, на който функцията му доколкото знам е да лъже компютъра че колата се движи на бензин, при положение че ламбдата подава грешна информация, може ли да бърка работата.
passi1
Мнениеот passi1 » Вто 17 окт 2006 9:32
kaloyan22, нали знаеш че като сменяваш ламбда сонда трябва да се погрижиш да рестартираш и компютъра. При нашите коли това се прави чрез откачане на захранването на акумулатора, като преди това си откачил жичката на л.с. Това направи ли го на ОПЕЛЧЕТО?
K22
Мнениеот K22 » Вто 17 окт 2006 10:43
Ама аз не съм имал никакви проблеми, освен дето светеше лампичката.После ми казаха че на 90% от Опелите на газ тази лампа си свети...И на Вектрата си светеше... И един месец карах без ламбда сонда щото като минах през локва се скъсала жичката от температурната разлика и нищо не бях усетил...За това си мисля че тези л. сонди на моноинжекциите имат смисъл само при нови автомобили...другото е да пълним джоба на майсторите :wink:
Styx
Мнениеот Styx » Вто 17 окт 2006 12:34
kaloyan22
"Ама аз не съм имал никакви проблеми, освен дето светеше лампичката.После ми казаха че на 90% от Опелите на газ тази лампа си свети..."
Съгласен съм и на Кадета ми беше така. А за Пасат ми казаха, че трябвало да се сложи емулатор за 40 лв. Нали трябва да се правят пари все пак. :evil:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 17 окт 2006 12:42
Styx написа:... А за Пасат ми казаха, че трябвало да се сложи емулатор за 40 лв. Нали трябва да се правят пари все пак. :evil:
Колеги, емулатора се слага точно за да не трупа грешки компа!
При положение, че караш на газ, сондата не ти е необходима, но едва ли газта ще ти я скапе!
Край смело, но си виж другите неща, че да не дава такъв разход!
passi1
Мнениеот passi1 » Вто 17 окт 2006 17:52
Добре де, и какво искате да кажете, че е по-добре да караме с емулатори?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 17 окт 2006 17:55
passi1 написа:Добре де, и какво искате да кажете, че е по-добре да караме с емулатори?
Ако си на газ - да.
Още по-добре е да имаш Ламбда контрол система.
Sunny беше писал по-подробно в една тема по случая...
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo, goppa, milench0, paagrio и 56 госта
