проблем с показателя на температурата голф 4 1.6 SR бензин
vasilev.lubo
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 11:27
колеги имам проблем с показателя на температурата на голфа. Днес като се прибирах и стрелката на температурата изобщо не отлепи от началното си състояние. Отворих капака на двигателя и тръбите за първи и втори кръг са топли. Дори и по едно време като карах се пуснаха допълнителните вентилатори .Колата е голф 4 1.6 SR бензин. Като се прибрах изгасих колата и след 30 секунди я дадох на контакт и стрелката на температурата се покачи на 90 градуса, след което веднага падна до началното си ссътояние. Ще съм много благодарен ако някой може да ми каже къде да търся проблема.
- radko86
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL ARL
Re: проблем с показателя на температурата голф 4 1.6 SR бензин
Здравей колега,първото което може да провериш е датчика за температурата
имах същия проблем преди известно време и след смяната му всичко си дойде на място.Ето така изглежда...
- Venci83
- Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Varna Burgas
radko86 написа:Здравей колега,първото което може да провериш е датчика за температуратаимах същия проблем преди известно време и след смяната му всичко си дойде на място.Ето така изглежда...
vasilev.lubo
Смених датчика за темепературата и всичко заспа.
Благодаря много.
Благодаря много.
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 74 госта
