Проблем с климатроника голф 4
vanky
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 13:33
Мнениеот vanky » Съб 12 май 2012 9:11
Здравейте,
колата е голф 4 1.6ср 99г.климатроника работеше нормално духаше си студено,и в един момент започна да се вкл.и изкл. компресора и така няколко пъти ,и не се включи повече.Сега като го пусна се повишават оборотите но не се чува да се вкл. компресора ,и не духа студено.На vag ми показва g191 -53° ,което ми се струва ненормално.Моля за някакъв съвет.
Същия ден се случи и нещо много странно,завъртам контактния ключ за да запаля -всички лампи светят но не завърта стартера,пробвах след 10мин. колата запали и няма никакъв проблем до момента :? .
pedalchobaba
Re: Проблем с климатроника голф 4
Мнениеот pedalchobaba » Съб 12 май 2012 13:00
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 12 май 2012 13:13
Двете неща нямат общо.Може да пробваш да ресетираш контролера на климатроника (откачаш акумулатора за 1 час),ако не се оправи,тогава сменяш G191.
:beer
vanky
Мнениеот vanky » Съб 12 май 2012 13:28
Къде се намира G191?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 12 май 2012 13:40
Уви,намира се на климатичното тяло под таблото.Не си спомням много точно кой точно беше,заради което не мога да ти кажа дали се сваляше цялото табло,за да се смени,ама все си мисля,че имаше някакъв достъп до него с по-малко разглобяване (все ги бъркам тези датчици кой кой беше :) ).
:beer
vanky
Мнениеот vanky » Чет 17 май 2012 19:19
Здравейте,
искам да знам къде е местоположението на G191 Temp сензор ...?
На полето за данни- блок група 007 1 имам -53градус по Целзий.
Compressor-а е неактивен.В инсталация има налягане в нормите проверено е вече.
Колата е VW GOLF4 1,6 с AKL Код на двигателя от 1999 г.,Оборотите и скоростта са ОК.
G192 има 35 , G56 има 28 градуса.
Благодаря предварително
vanky
Мнениеот vanky » Пет 06 юли 2012 10:41
Проблема се оказа в датчика ,подмених го и всичко е тип топ :banana :banana
madwifi
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Пет 06 юли 2012 19:32
В кой точно датчик. Че и при мен G191 си показва -53 но климатроника си работи нормално.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 07 юли 2012 0:17
На мен онзи ден ми се разказа играта - реално не всички Голф 4 имат G191.Аз разглобих един целия,да го търся.Оказа се,че просто го няма,заводски (дупката му не е изрязана дори).Климатроника се кодира (с VAG-Com) кои датчици са налични и кои не са - кодинга му е според модел и година (контролера е един и същи за Пасат В5 и за Голф 4 и е еднакъв през годините).Съответно ако кодинга му не е правилен,търси датчици,които няма и реве за проблеми,каквито реално няма. В случая с този,който борихме ние,се оказа,че самия контролер е прецакан и при опит за прекодиране нищо не се случи,с инат го прекодирахме и спря да реве за G191 ама пак не искаше да работи както трябва.Накрая след като и vaskoto1 вдигна ръце от него след голяма борба,го сменихме с друг и проблемите изчезнаха.
Ако все пак има G191,намира се отдолу под таблото,трябва да се свали барчето със скоростния лост,за да има достъп до него (горе-долу достъп,защото е доста забутан)...
Първо не е зле да се види кодинга на контролера,защото той може да смята,че е на Пасат и да си търси датчици,които няма. Когато е кодиран правилно,в живите данни за G191 показва или -53 ,или 20 или -- ,но това не влияе на работата на климатроника и компресора. Ако не е кодиран правилно,реве,че му го няма и не иска да пуска компресора.
:beer
madwifi
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Съб 07 юли 2012 8:34
Значи няма какво да се притеснявам тъй като на мен само ми направи впечатление, че при живите данни излиза -53 а не някаква реална стойност.
SvetoslavStetfanov
Регистриран на: Съб 14 юни 2025 16:09
Мнениеот SvetoslavStetfanov » Съб 14 юни 2025 16:16
Когато запаля и включа климатроника и започне да охлажда на 21 градуса не охлажда добре , угасям пак паля и започва да охлажда добре ????
