passat B3- гасне
kristianatanasov
Re: passat B3- гасне
Мнениеот kristianatanasov » Съб 13 фев 2010 21:50
Колеги проверете потециометъра на моното....вече 5 дни все едно карам друга кола....няма номера с оборотите,няма пропадане на мощноста веднага след вкарването на скорост....динамиката се подобри доста,а работата на мотора и на студено и на загряло си е стабилна....направо изпитвам радост да си карам колата... :) даже и разхода малко падна...
п.п.-изчаках няколко дни за да тествам колата преди да пиша,и сега вече мога да го препоръчам като решение..!!!
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 14 фев 2010 7:15
kristianatanasov написа:Колеги проверете потециометъра на моното....вече 5 дни все едно карам друга кола....няма номера с оборотите,няма пропадане на мощноста веднага след вкарването на скорост....динамиката се подобри доста,а работата на мотора и на студено и на загряло си е стабилна....направо изпитвам радост да си карам колата... :) даже и разхода малко падна...
Радвам се колега че си постигнал желания резултат :beer Аз в понеделник ще я карам моита да я погледнат
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Нед 14 фев 2010 8:56
drago_tr написа:Радвам се колега че си постигнал желания резултат :beer Аз в понеделник ще я карам моита да я погледнат
Драго кажи им да проверят потенциометъра-и аз бях взех степ моторче да го сменям,и сега така ми седи багажника и ще го връщам....
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 14 фев 2010 10:30
Имаш ЛС
darsiman
Регистриран на: Пон 10 авг 2009 20:31
Автомобил: VW PASSAT 1.8
Двигател: ABS 1992
Мнениеот darsiman » Сря 03 мар 2010 20:15
колега,някакво развитие?
Veselin Veselinov
Регистриран на: Вто 19 фев 2008 18:05
Мнениеот Veselin Veselinov » Пон 22 мар 2010 15:47
Здравейте колеги,аз карам Пасат Б3 само че е пулнен инжекцион 1,8.Имах подобен проблем.Гаснеше и палеше когато си поиска,няма значение дали в момента пътувам или съм спрял.Закарах я в Юни треид в жк.Дружба2.Там сложиха краи на мъките ми.Аз бях при тях когато я оправиха.Оказа се че релето което подава "+" към "компютъра"(силно казано компютър защото колата ми е 1990г.) та на релето имаше 2 студени споики(разнебитени или не деистващи)не знам точно как да ги нарека та извадиха един поялник презапоиха ги и краи с проблема.Но това беше преди 5 години.Сега вече там не се занимават с автомобили произведени преди 2000-та година.Дано да ти бъде от полза.
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Мнениеот berkant3008 » Пон 22 мар 2010 19:11
колеги пасатора продължава да гасне,но вече времето се стопли и няма да има проблем така че няма как да бъде отстранен като стане студено пак ще си пишем по тази тема иначе благодаря на всички които дадоха някакво мнение БЛАГОДАРЯ ВИ !
gogo102
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 16:25
Местоположение: Силистра
Мнениеот gogo102 » Съб 08 май 2010 8:29
Здравейте!
При мен мен,когато колата е запалена на место,както си работи и гаснеше.Смених Компа и се оправи.
Поздрави!
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 30 юни 2010 11:46
Да кажа и аз за развитието на проблема при мен. За на бензин работата не мога да говоря как е защото сега в момента не я карам на бензин. Но си оправих проблема със газът. Значи купих си ремонтен кит мембрани и тръгнах да ги сменям.То старите ми не бяха за смяна ама след като вече го отворих ги и смених. Проблема както вече казах не беше в мембраните, а в скъсан винт на клапана на високото налягане.Така ми е набутвала доста по голямо налягане като цяло. Ходих при стругаро-фрезист разпробихме , възтановихме резбата закрепих клапана както трябва и сега вече всичко е наред.Удоволствието от сшофирането се върна.
Поздрави и успех на всички в разкриване на проблемите.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 13 май 2012 5:49
то за палене и обороти на студено време се търси проблема в темп.датчик и ст.мотор,при моното той е смукача.
drago_tr написа:Искам да попитам и още нещо.....кое управлява въздушната клапа на кутията за филтъра кога да отваря и кога да се затваря...нещо не ми е ясен принципа на деиствие :roll:
управлява го една смешна пластмаса в самото моно,нарича се нещо от сорта температурен регулатор или нещо такова.През него минава вакуума който издърпва клапата,той решава кога да стане това....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
