Шум от хидравличната помпа
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Вто 17 окт 2006 13:51
Момчета, от няколко месеца насам се чува едно свистене от хидравличната помпа, подобно е като шума от хлабав клиновиден ремък. Като пръсна с WD-40 на оста при работещ двигател шума моментално изчезва, но се налата тая операция да я правя през 2-3 дни. Идва ли момента за ремонт или мога да карам и така до пролетта? Двигателя е 1.8 ABS, става дума за хидравликата на волана.
many
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 17:24
Re: Шум от хидравличната помпа
Мнениеот many » Вто 17 окт 2006 15:37
Miki написа:Момчета, от няколко месеца насам се чува едно свистене от хидравличната помпа, подобно е като шума от хлабав клиновиден ремък. Като пръсна с WD-40 на оста при работещ двигател шума моментално изчезва, но се налата тая операция да я правя през 2-3 дни. Идва ли момента за ремонт или мога да карам и така до пролетта? Двигателя е 1.8 ABS, става дума за хидравликата на волана.
itni има същият проблем! Казаха му че може да се занесе помпата на сервиз, но след като няколко пъти се пробва (все неуспешно) май вече се отказа! Лошото е че нова помпа е около 500лв и доколкото разбрах я има само в Юнитрейд (може и да не съм права) :( Но твоята помпа може да е в по- добро състояние! Трябва да отидеш в сервиз :evil:
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Вто 17 окт 2006 16:18
трябва да отиде при ваското1... като часовникар ги ремонтира с големия чук
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Пет 20 окт 2006 17:32
Щом издава шум нума да искара много дьлго,сваляй е на време за да не те остави някьде на пьт, но пьрво свали ремака и пробвай дали има луфт иначе нова е доста скьпичка :!:най вероятно е лагера на помрата и след него се разбива и семирингата :P
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Нед 22 окт 2006 13:05
В началото като започне шума подлежат на ремонт и не е скъп.
Василе, колко бяха частите ?!?
Нещо ми се върти около 70 лв, ама той да каже.
След това идва момент, в който вече нищо не може да се направи. И тогава само "нова" помпа. Защото нова (без кавички) за Г2 е 1050 лв. И са толкова навсякъде, не само в Юнитрейд, но и Ауто + и др. магазини.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 22 окт 2006 16:06
за ремонт на хидравлична помпа в ТУ - софия взимат 150 лева.това е със сваляне и качване на помпата има и гаранция, но незнам колко е. един колега си прави помпата на вектра там и засега няма никакви проблеми.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 22 окт 2006 20:14
труд и части-около 70-80-90 кинта се връзва (зависи) това+сваляне/качване. :wink:
kotse_botse
Спортист - антипияница
Регистриран на: Сря 17 авг 2005 10:54
Мнениеот kotse_botse » Пон 23 окт 2006 16:48
handycam написа:за ремонт на хидравлична помпа в ТУ - софия взимат 150 лева.това е със сваляне и качване на помпата има и гаранция, но незнам колко е. един колега си прави помпата на вектра там и засега няма никакви проблеми.
За Вектра не знам, но за Голф 3 вземат 100 пари, с монтаж, демонтаж, смяна на маслото и година гаранция :-)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
