Здравейте колеги,отново се обращам към вас за помощ.Имам странен проблем с колата,както си карам и изведнъж забива,като върна педала на газта и после като подам колата се оправя,понякога на място като и подам газ,се чува едно гърмене във филтърната кутия.
как се прави зентровка на такъв двигател??
П.п-закачаха го на компютър и казват че всичко му било ок,е да ама не му е ок,колата не е добре моля помогнете.
да кажа колата се кара само на бензин и никога не е помирисвала Газ
Проблем с двигателя на ПОЛО 2 1.3 75 к.с,1991
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Проблем с двигателя на ПОЛО 2 1.3 75 к.с,1991
Предполагам, че кодът на мотора е 3F. Прегледай си вакуумчетата покрай мотора да не краде въздух отнякъде. Центровка има ли правена автомобилът? Гърменето кога се чува по-точно, като пуснеш газта рязко ли?
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 19:14
- Местоположение: polski tra,besh
Гърменето се чува когато колата е на 1000 оборота и като и подам рязко газ,тя неможе да се изфорсира и се чува гърмене в кутията,нз как да си проверя центровката,има ли някакви белези които трябва да се спазят както при дизела
- ico_one
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 19:37
- Автомобил: golf mk2 G40
- Двигател: PY
- Местоположение: Пазарджик
Проври с манометър налягането на бензиновата помпа.Аз имах същия проблем наскоро.
- BukTop
- Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
- Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
При мене гърмеше така, като й дам много голямо предварение, върни малко делкото и може да се оправи. Но най-добре отиди да ти го настроят качествено.
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 10:38
- Местоположение: varna
Залагам на бедна смес породена от ниско налягане на горивото, запушени дюзи, засмукване на въздух от някое уплътнение или прецакани кабелаци и свещи.
майстора проверява всичко,налягане,кабели,бобини свещи всичко и каза че е добре,но колата забива от време на време,скоро не е гърмяла,но забива,като и подам рязко газ
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Започни със свещи и кабели, после вакууми и тогава бутай предварения.
проблема е решен.Беше недостатъчно налягане на външната помпа
