Малко помощ за dd-wrt
vannkkata
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
Автомобил: Passat 1996
Двигател: 1Z
Мнениеот vannkkata » Чет 11 авг 2011 9:23
Вчера по време на буря, думна WAN порта на ТПлинк 740N. Качих му ddwrt, но с толкова много настройки не знам как да го излъжа да ползва някои от LAN портовете за WAN. :link
Танков
Регистриран на: Пон 20 юни 2011 14:56
Автомобил: Golf MK1
Re: Малко помощ за dd-wrt
Мнениеот Танков » Чет 11 авг 2011 10:04
vannkkata написа:Вчера по време на буря, думна WAN порта на ТПлинк 740N. Качих му ddwrt, но с толкова много настройки не знам как да го излъжа да ползва някои от LAN портовете за WAN. :link
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic. ... 959de645b7
тук има подробна информация ако ти трябва помощ ще ти помогна :)
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Нед 13 май 2012 6:52
TiL написа:дд-врт да изклчва и вклчва ви-фи то по график?
Нъл' ползваш линукс, бре: http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=11457 :-)
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Нед 13 май 2012 11:19
рутера не е виновен, виновно е дд-врт доста неща ги има ма не работят да знаеш, аз за това минах на опен-врт от 10-ина дни и съм доволен засега. твоя рутер е почти като моя и аз доста неща пробвах ама не се поддържа просто има ги в менютата ама...
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пон 14 май 2012 12:17
Нали се връзваш по този начин:
Код: Избери всички
ssh root@192.168.0.1
Понеже ако не му зададеш изрично root, се връзва с текущия ти потребител (в openwrt няма други освен root /поне в началото/)...
Ако и така не става: http://wiki.openwrt.org/doc/howto/generic.failsafe. Конкретно за 740N: http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr740n най-долу.
OpenWRT си има и уеб интерфейс по подразбиране, но само в stable версията, която за момента е Backfire:
http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03.1/
В trunk-а може да си го инсталираш и в последствие (стига да стигнеш до там и ако ти е много нужен):
Код: Избери всички
opkg update
opkg list | grep luci
opkg install luci-(каквото ти трябва)
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пон 14 май 2012 14:50
http://wiki.openwrt.org/doc/uci
Редактира се с vi. T.e. накратко:
1. vi /etc/config/network
2. Натискаш i, за да можеш да редактираш
3. <Пишеш каквото където искаш>
4. Натискаш Esc за да се върнеш в команден режим
5. Пишеш :wq (записва и излиза) или :q! (излиза без запис)
6. Reboot или рестартиране на съответния daemon. В твоя случаи може би /etc/init.d/network restart, но така ще ти спре и достъпът до рутъра временно :)
При мен network изглежда така:
Код: Избери всички
config 'interface' 'loopback'
        option 'ifname' 'lo'
        option 'proto' 'static'
        option 'ipaddr' '127.0.0.1'
        option 'netmask' '255.0.0.0'
config 'interface' 'lan'
        option 'ifname' 'eth0.1'
        option 'type' 'bridge'
        option 'netmask' '255.255.255.0'
        option 'ipaddr' 'X.X.X.X'
        option 'defaultroute' '0'
        option 'peerdns' '0'
config 'interface' 'wan'
        option 'macaddr' 'XX:XX:XX:XX:XX:XX'
        option 'ifname' 'eth0.2'
        option 'proto' 'dhcp'
config 'switch'
        option 'name' 'rtl8366rb'
        option 'reset' '1'
        option 'enable_vlan' '1'
config 'switch_vlan'
        option 'device' 'rtl8366rb'
        option 'vlan' '1'
        option 'ports' '1 2 3 4 5t'
        option 'vlan' '2'
        option 'ports' '0 5t
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пон 14 май 2012 17:39
как ти се струва опен-врт?
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пон 14 май 2012 18:18
Те ти /etc/config/wireless ;)
Код: Избери всички
config 'wifi-device' 'radio0'
        option 'type' 'mac80211'
        option 'macaddr' 'XX:XX:XX:XX:XX:XX' #ifconfig -a и виж wlan0
        option 'disabled' '0'
        option 'hwmode' '11ng'
        option 'channel' '3'
        option 'noscan' '1'
        option 'country' 'BG'
        #тези при мен са за 300MBPS, не си спомням дали при теб имат значение
        #option 'htmode' 'HT40+'
        #list 'ht_capab' 'SHORT-GI-40'
        #list 'ht_capab' 'DSSS_CCK-40'
        #тези не знам дали ще имаш нужда от тях
        #option 'txpower' '20'
        #option 'distance' '10'
config 'wifi-iface'
        option 'device' 'radio0'
        option 'mode' 'ap'
        option 'ssid' 'XXXXXXX'
        option 'encryption' 'psk2+aes'
        option 'key' 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
        option 'network' 'lan'
След това пишеш wifi и би трябвало да си презареди настройките и да пусне вифи-то.
Have fun...
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пон 14 май 2012 19:13
Предполагам, че ти липсва модулът за безжичното устройство. Кое точно си дърпал, за да инсталираш OpenWRT? Би трябвало да е от тук съответната версия: http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пон 14 май 2012 19:51
Ами поради някаква причина не ти се зарежда модулът, който контролира wireless-а. При мен е ath9k, но не знам дали и при теб е така. Виж им във форума, може да пише нещо за това кой е точно и да си го инсталираш с opkg.
