Пасат Б4 гасне на около 70 градуса
georgi spasov
Регистриран на: Пон 14 май 2012 19:43
Местоположение: haskovo
Мнениеот georgi spasov » Пон 14 май 2012 20:31
Пасат Б4 гасне на около 70 градуса или забива оборотомера; понякога не гасне колата, само оборотомера забива. Когато мине тази температура се оправя. Какво да правя ?
пасат 3 гасне на около 70 градуса или забива убуртумера понякога не гасне колата само убортумера забива когато мине тази температура се оправя какво да правя помогнете!!!!!!
Последна промяна от gr_kanev на Пон 14 май 2012 22:05, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Re: Пасат Б4 гасне на около 70 градуса
Мнениеот mitacee » Вто 15 май 2012 9:42
и при мен се получава някой път, особено зимата много често но от самосебеси се оправяше,ще ми е интересно и на мен по компетентните към какво ще ни насочат
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Вто 15 май 2012 11:02
Колеги не сте уточнили за какъв мотор става въпрос, но хвърления от мен боб ми показа 1,8 ми АДЗ мотор 90 коня,мисля си ако колата няма газова уредба или е температурен датчик, но по вероятно е щом забива оборотомера и гасне, да се окаже датчик на Хол.Ако колата има АГУ, значи е натрупала грешки, откачаш и клемите на акумулатора за 5-6 часа и тогава проследяваш дали проблема е изчезнал, ако е газ до ламарината, ако не е отиваш да диагностика. Това са най евтините и безболезнени варианти, без да се вкарваш в излишни приключения и разходи.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 15 май 2012 15:36
