скоростна кутия за голф 2 дизел
passatfan2780
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Пон 14 май 2012 10:43
здравеите,търсих с търсачката и така и така не ми стана ясно дали мога да сложа на голф 2 1.6 дизел JP мотор скоростна кутия 4S,сега е с 4 степенна ,а доколкото разбрах 4С е с 5 скорости.благодаря предварително
П.С. ако тази кутия не съвпада с моя мотор ако знаете коя става да я търся тогава
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: скоростна кутия за голф 2 дизел
Мнениеот stefan4o » Пон 14 май 2012 11:19
Здравей.
Както някой беше казал във форума - при голф 2 няма дизелови и бензинови кутии. 4S ще стане на колата ти, но кажи каква е твоята в момента - с какъв код е.
Освен това, за да нямаш проблеми с лостовия механизъм мисля, че имаше някакви разлики в самия него в частта му до скоростната кутия (имаше 2-3 елемента различни).
Моето лично мнение е, че за атмосферен дизел е по-добре да се търси една идея по-къса кутия от подходящата за турбо-дизел поради по-ниските стойности на въртящия момент - при 020 тип трябва да е с диференциал 3.941 - това са кутии с кодовете 4S,7A,ACH,ACL,AGS,AOP, като разликите са минимални и се състоят в пред.числа на 4 и 5 предавки.
passatfan2780
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Пон 14 май 2012 11:30
ами днес по обяд ще разбера какав е кода на моята кутия иначе тази която сам намерил ми казва колегата че е от същия като моя голф ама аз да съм сигурен и за това
ами аз гледах някаква таблица в нета и сравних всички показатели и идват еднакви на 4 и 5 степенните
Мнениеот stefan4o » Пон 14 май 2012 11:32
Възможно е действително 4S да се монтира като 5-степенен вариант на Голф Мк2 1.6Д, струва ми се адекватен вариант. Като съвместимост ще пасне на мотора ти. С кутията проблем няма да имаш, но обърни внимание на ск.механизъм - при 4 и 5-степенни кутии имат разлика. Това в случай, че искаш да стане като от завода, иначе може и да има вариант по системата нагласьов, но се опасявам, че скоростният лост в купето може да стои като при мен, преди да го оправя - на една страна, заради липсата на ход за 5-та предавка. Съветвам те, освен кутията да вземеш и скоростния механизъм отпред до кутията (там имат разлика, но в момента нямам ЕТКА да ти покажа схемата), понеже в купето са еднакви при всички.
passatfan2780
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Пон 14 май 2012 12:16
нещо интересно разбрах току що в багажника на лепенката ми пише че кутията е 4Т,а това е 5 степенна,а сега е с 4 степенна значи евентуално е имало смяна и преди
passatfan2780
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Вто 15 май 2012 10:35
благодаря на колегата за отговорите и за инфото вече взех кутия 4С и сега предстои смяна,ако сметне който трябва може да заключва темата :banana :banana :banana
Мнениеот stefan4o » Вто 15 май 2012 12:28
passatfan2780 написа:нещо интересно разбрах току що в багажника на лепенката ми пише че кутията е 4Т,а това е 5 степенна,а сега е с 4 степенна значи евентуално е имало смяна и преди
Доста интересно, не предплогах, че тази кутия може да се монтира заводски в атмосферен дизел и :shock А кодът на мотора на лепенката същият ли е като твоя? Да не би да е била турбо-дизел и да са й сменили мотора и скоростите?
Бях ти обещал схема на механизма, но те забравих леко, ето я схемата:
А разликите са в следните два компонента:
36 - Selector Rod - 191 711 595 - 4 скорости и 191 711 595 А - 5 скорости.
46 - Relay Lever - 191 711 201E - 4 скорости и 191 711 201F - за 5 скорости
Набави си ги и тях и ги подмени с твоите, ако са за 4 скорости, тъй като казваш, че са ти сменяли кутията им провери номерата, възможно е да са оставили механизмът от 5-степенната кутия. Така ще стане като от завода :beer
п.п. коригирано е, наистина не бях забелязал, че половината схема не се виждаше. Сега намалих малко зуумът, за да се видят повечето компоненти с номерата им.
Към колегата под мен - принципът е същият, но при теб схемата изглежда малко по-друга. Въпреки това пак има разлики при 4 и 5-степенния механизъм, но чичко немец го е направил така, че да става с минимална замяна на компоненти :beer Сега като се загледах при Пасат Б2, като на Симо има повечко разлики, даже пружинката под скоростния лост в купето е по-различна за 5 скорости. Явно ВАГ редом с усъвършенстването и унифицирането на компонентите в колите си е постигнала добри резултати, както се вижда в следващите генерации автомобили разликите стават все по-малко :beer
Последна промяна от stefan4o на Вто 15 май 2012 13:01, променено общо 4 пъти.
simo
Регистриран на: Вто 04 окт 2005 0:28
Автомобил: VW Passat B2 1986
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Вто 15 май 2012 12:49
stefan4o написа:А разликите са в следните два компонента:
Извинявай, че пиша в темата на колегата... Моля те, премести малко схемата, за да се вижда кои точно са позиции 36 и 46 - на мен ми предстои смяна на скоростите и искам да видя аджеба кои са тия лостове, дето участват в превключването и зарад тях понякога напъвам хамалски, докато влезе...
Иначе моята кутия е различна, ама сигурно пак превключването й е на същия принцип, нали така ;)
:beer
passatfan2780
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Пон 21 май 2012 15:37
колеги вчера монтирах новата кутия без абсолютно никакви проблеми дори си запазих и механизма на лоста за скоростите от старата кутия,единствено то което правих по него беше един лек реглаж за да може да се включи задна скорост колата си върви без проблем и може би си въобразявам но маи сега бяга повече:)
поздрави и благодаря за съветите и схемата
danchot7
Регистриран на: Нед 04 дек 2016 11:33
Мнениеот danchot7 » Пон 21 мар 2022 19:31
Здравейте.
Трябва да сменя скоростната кутия на голф 2 1.6Д, която е с 5/скорости/ с номер 4S 100 10 2
Нанерих днес скоростна кутия от 1.6ТД с 5/скорости/
4T 030 36 7
Дали ще стане тази от турбо дизела на чистия дизел.
Мнениеот stefan4o » Пон 21 мар 2022 20:41
Ще стане, ама динамиката му ще клони от нулева към отрицателна.
danchot7
Мнениеот danchot7 » Вто 22 мар 2022 8:41
Може ли един телефон да ми дадете за да ви звънна за да ми кажете по подробно или това е моят.
0896661006
Данчо Огнянов Тодоров
Мнениеот stefan4o » Вто 22 мар 2022 10:06
Тук, във форума, не правим така, колега.
Нали идеята е да има нещо написано, че да може и следващият след вас да го прочете, ако му се наложи. Питай конкретни неща - мога да ти пратя и предавателните числа и диференциалите на двете кутии, но според мен не си прави експерименти, освен ако не си ентусиаст и ти се правят гимнастики с качване и сваляне на кутии... Ако имаш конкретни въпроси - задай ги, така ще може и други хора да дадат мнение (моето не го считам за абсолютно меродавно на всяка цена).
danchot7
Мнениеот danchot7 » Вто 22 мар 2022 10:12
Според теб ще има ли проблем да сложа скоростна кутия от 1.6ТД с 5 скорости на двигател 1.6Д с 5 скорости защото не мога да намеря от 1.6Д а намирам от 1.6ТД
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 22 мар 2022 10:20
Колега, по случайност имам кутия 4S, която стои от години и не ми трябва. Пиши ЛС, акмо имаш интерес.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
