Теч на вода в купето?
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Мнениеот sin orel C20XE » Вто 17 окт 2006 21:59
Мокри се мокета пред шофъорското място-точно до барчето,проблема е че се мокри само там,нагоре към педалите си е сухо?Само долу,където се стъпва. :roll:
psiho
Регистриран на: Съб 14 яну 2006 9:22
Местоположение: Карлово
Мнениеот psiho » Вто 17 окт 2006 22:01
Имаш ли загоба на охладителна течност :?: ако имаш пробил ти се е радиатора на парното :(
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 17 окт 2006 22:07
Може да ти са запушени отворите за отводняване на конденза от купето, а може и някоя дупчица да се е получила. Изгнила ли ти е колато отдолу? А и това за радиаторчето също е възможен вариант, но обикновено е съпроводено с изпотяване на предното стъкло, и най - често тече в краката на пътника, а не на шофьора. Успех :да:
sin orel C20XE
Теч
Мнениеот sin orel C20XE » Вто 17 окт 2006 22:43
Не е от радиаторчето,защото го сменях преди 2 седмици,колата отдолу няма петно ръжда,от къде е? :idea:
dobrin
Чингис хан
Re: Теч
Мнениеот dobrin » Вто 17 окт 2006 22:50
oettinger112 написа:Не е от радиаторчето,защото го сменях преди 2 седмици,колата отдолу няма петно ръжда,от къде е? :idea:
...запушени отворите за отводняване на конденза от купето...
Само не ме питай къде е това, щото не знам :wink: Чувал съм го от един познат, дето имаше такъв проблем с чисто нов Орел от магазина. :roll:
sin orel C20XE
Теч
Мнениеот sin orel C20XE » Вто 17 окт 2006 22:52
Е ок де кажи някаква идея.
dobrin
Чингис хан
Re: Теч
Мнениеот dobrin » Вто 17 окт 2006 22:53
oettinger112 написа:Е ок де кажи някаква идея.
Нямам, просто трябва да повдигнеш тапицерията и да видиш от къде може да е.
sin orel C20XE
Теч
Мнениеот sin orel C20XE » Вто 17 окт 2006 23:00
Демек мокета и да гледам за дупчица и ще се види,споко на старата ми кола,няма да казвам марката ми пропадна крака :oops: Ако някой е имал такав проблем с Голф да свирка.
psiho
Мнениеот psiho » Вто 17 окт 2006 23:04
Ако мокрото при дъж се овеличава и без да си карал колата значи не е от дупка отдоло може да е от предното стъкло некаде да се е отлепило и да пропуска по малко :roll: вдигай пода и гледай от каде идва водата :snorkel02 или си правиш басеин :lol:
sin orel C20XE
Теч
Мнениеот sin orel C20XE » Вто 17 окт 2006 23:21
Като не валеше нямаше вода,а сега като попревалява си е доста мокричко.
wotson
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 13:35
Автомобил: vw touran
Двигател: BKD 2006
Мнениеот wotson » Сря 18 окт 2006 1:20
ако имаш шибидах на колата има отстрани в колонките едни марку4ета ако и е запушен изхода които е при пантите на вратата се сти4а то4но в краката кадето се стъпва аз дости си блъсках гавата докато открия от каде ми мокри на мене
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Сря 18 окт 2006 5:29
Отвори предния капак, и гледай горната част до предния прозорец и калника - в ъгълчетата се събират листа, клечки лай.... и др. подобни почисти ги .
Туй са дупчиците дето отводняват отделението където ти е моторчето на чистачките и където се оттича водата от предния джам :).
Аз патих вече с тях ...в момента в който ги отпуших и изтекоха литри вода .
Успех :).
ta6koo
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 11:58
Мнениеот ta6koo » Сря 18 окт 2006 7:19
Ако има6 време и нерви качваш се в колата докато вали и 4ака6 да прокапе, при мене също се мокре6е под стелката от страната на педалите и така го бях издебнал
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Сря 18 окт 2006 7:26
По лесно е да се качиш в колата, а някой да я мокри отвънка с маркуча.Има вариант да тече и през вратите,ако са махнати или разкъсани найлоните между вратата и тапицериата така беше станало при брат ми .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 18 окт 2006 8:54
Или може да си в мойто приключение! М/у стъклото и тавана да ти тече! И да се спуска по гредата отстрани.
2 месеца се борих с источването на басейна пред шофьорската седалка! Гледах и гредата и ми се струваше съвсем сухо, защото там има и едни обезшумителни кечета, които не бяха влажни. Как се е провирала водата, без да ги намокри не знам, но от там беше! Познах го единственно по едвааааам забелижимото мокро петънце по вътрешния таван, съвсем леко се беше навлажнило в крайчето на тавана, но като го свалих и се изсипа сигурно 1 чаша вода на коленете ми!
Сега съм силиконирал м/у стъклото и тавана с черен силикон. Стана чудесно, не личи грам и най-важното: не мокри!
