Климатик на Туран
Климатик на Туран
Имам проблем с климатика на Туран 1.9 тди 2004г.Ходих при двама добри монтьори и те казаха едно и също-компресора е за смяна,не подлежи на ремонт.Ако някой може да помогне.Предварително БЛАГОДАРЯ.
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: Климатик на Туран
В какво се изразява проблема?
Най-елементарното решение е да се напълни отново системата с фреон.
angelkp написа:Имам проблем с климатика на Туран 1.9 тди 2004г.Ходих при двама добри монтьори и те казаха едно и също-компресора е за смяна,не подлежи на ремонт.Ако някой може да помогне.Предварително БЛАГОДАРЯ.
здравей,колега!
аз,също притежавам Туран 1,9дизел 2004г.миналата седмица климатика спря да работи,ходих да го пълня,но се оказа,че има фреон-системата събира 525грама.това което забелязахме обаче е,че отпред на компресора на климатика,шайбата е гумена и зацепването е по съвсем друг начин,тоест,няма електромагнитен клапан.в момента съм намерил,само шайбата,която е на поръчка,или цял компресор-рециклиран.много се триума,кое да избера.моля,ако си решил проблема да споделиш,или някой ако има повече информация,да каже,че не се седи вътре.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
