Проблем с размери на джанти и гуми.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Чет 17 май 2012 12:36
Здравейте , колеги.
Заглавието е малко неадекватно , но ще обясня проблема.
Карам голф 3 със спортно окачване.
Отзад разстоянието от калника до гумата (195/50/15) е един пръст(около 15- 20мм).
Когато се качат два човека отзад леко опира.
ЕТ-то на сегашните джанти не го знам(но мога да го разбера, снимката на автомивката).
Имам 16 цола , които много искам да сложа.
Те са еленов рог с ЕТ 35.
Гумите към тях отзад са 225/45/16 и при пробата задната броня щеше да падне :Mr Green Fun .
Въпросът ми е , ако сложа класическия размер 195/45/16 дали ще може да ги карам без да пипам по окачването за сега?
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: Проблем с размери на джанти и гуми.
Мнениеот zografski » Чет 17 май 2012 13:05
Лично на мен ми се струва, че пак ще опира с тия 16ки, нооо от опит глава не боли, ако можеш за проба да вземеш 195/45/16ки тествай :)
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 17 май 2012 13:08
Колко са широки джантите J?
Със 195/45/16 ако са 7-7,5J няма да имаш проблеми. :да:
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Чет 17 май 2012 13:22
Kакви размери гуми мога да сложа и да нямам проблем ?
J e седем .
Огито Ангелов
Автомобил: VW Golf III
Двигател: AFT
Мнениеот Огито Ангелов » Чет 17 май 2012 13:31
xalerrelax написа:Kакви размери гуми мога да сложа и да нямам проблем ?
J e седем .
На 7J и 185 можеш да сложиш.
parno
Мнениеот parno » Чет 17 май 2012 13:38
намери 2 галоша 205/45 и пробвай с тях
по-лесно се намират от 195/45 като гуми с които да караш
поне аз като търсих с такива впечатления останах
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 17 май 2012 13:59
parno написа:намери 2 галоша 205/45 и пробвай с тях
Абе то лесно ще ги намери, отива в Радиал и директно му обявяват цена, но тази цена няма да му хареса :Mr Green Fun Аз лично като търсих същите гуми 195/45 само че 15ки ми обявиха нещо от сорта на 200лв+ за гуме(1бр.)(били много рядки и за това били по скъпи, поне от радиал така ми обявиха), и аз си взех 195/50 ToYO proxes или нещо от сорта беше за 140лв гумето, като даже ми направиха отстъпка за 4те гуми и излязоха към 5 стотака общо.
parno
Мнениеот parno » Чет 17 май 2012 14:30
говорим за 16" ;)
такива има в Бургас по гумаджийниците и тук в "продава"
7.5 с 205 не опират никъде без да е рязано и подгъвано по калниците - но с ЕТ42
Последна промяна от parno на Чет 17 май 2012 15:54, променено общо 1 път.
skyfucker
Регистриран на: Нед 30 дек 2007 22:52
Местоположение: Перник
Мнениеот skyfucker » Чет 17 май 2012 15:48
С 195 45 16 никакви проблеми при пълна кола ;) Даже май с 205 45 16 пак ще е добре на 7,5J за 9ки не знам :)
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 22 май 2012 9:53
Пробвах с 195/45/16 и съвсем леко опира отзад(с две едри "момченца" :mrgreen: )
Мерси на Йоанчо и другите колеги.
Вече съм в търсене на читави гуми.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пон 11 юни 2012 12:22
Да попитам отново.
Предлагат ми да сложа отпред 175/55/16.
Няма ли да се "стречне" прекалено много гумата и джантата да стане много близко до земята?
Някой пробвал ли е тази гимнастика.
PabloEscobar
Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Пон 11 юни 2012 12:33
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Пон 11 юни 2012 12:58
Прост пример:Карам с 17ки 7.5J ET 35 с гуми 205/45/17 и нямам проблеми :)
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 13 юни 2012 8:34
Идеално ще стане с тях като визия, но имай в предвид, че 175 е прекалено тясна гума и при мокро време ще имаш проблеми. :idea:
Преди на Порше джантите бях със 175/50/16 на 6J джанта и седяха много приятно, но при спиране и тръгване нямаха сцепление, хем окаченото тегло на колелата беше доста повече от допълнителни фланци и болтове.
Ако можеш вземи ги за проба и виж дали ще ти допаднат. После трудно се продава такъв нестандартен размер. :да:
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Чет 14 юни 2012 12:38
Мисля да опитам.
За размера знам , че е труден и за това искам да видя как ще стои на джантата дали няма да се стречне прекалено много.
Защото тогава ще намали разстоянието на джантата от пътя.
Имам и друг вариант с размер 205 , но става отпред с по - големи гуми , а отзад на 195.
Ще кача снимки при резултат.
Пак благодарско на колегата Йоанчо. :applause:
Потребители, разглеждащи този форум: w_smith и 39 госта
