Привет, някой да е имал проблем с електрониката при паднал акумулатор. След като акумулаторът беше паднал, запалих с кабели. Първоначално не работеха централното и ел.стъклото на едната задна врата и ел. огледала, които не се отварят (иначе самите огледала вътре се въртят). След два дни вратата се оправи и остаха само ел. огледалата. Чудя се дали рестарт на компютъра ще помогне. Бушоните са ок. Освен с откачане на акумулатор има ли друг начин за рестарт?Паднал акумулатор - проблеми с електрониката
Zaporojez
- Регистриран на: Чет 17 май 2012 16:13
Привет, някой да е имал проблем с електрониката при паднал акумулатор. След като акумулаторът беше паднал, запалих с кабели. Първоначално не работеха централното и ел.стъклото на едната задна врата и ел. огледала, които не се отварят (иначе самите огледала вътре се въртят). След два дни вратата се оправи и остаха само ел. огледалата. Чудя се дали рестарт на компютъра ще помогне. Бушоните са ок. Освен с откачане на акумулатор има ли друг начин за рестарт?-
Станимир 45
- Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
- Местоположение: Хасково
Re: Паднал акумулатор - проблеми с електрониката
Проверка с ВАГ-КОМ ще ти покаже най-добре какви грешки е натрупала.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
За редосеялка или трактор някакъв става въпрос!?
Преди години имах идентичен случай когато един ден клетка на акумулатора даде на късо и падна на 0.Беше се повредил някакъв ел.блок.След като го смениха положението се оправи, но докато се установи къде е проблема беше голям зор.
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo и 46 госта
