Проблем с клапан N75 на 1Z
- pRo_4_LiFe
- Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
- Местоположение: селото ВарнЪ..
Здравейте колеги. Тревожи ме това клапанче, че почна да си такърка и на загасен мотор, отделно и електрониката нещо на ГНП-то като изгася и тя щрака нещо, но като дам на контакт и после върна обратно цъкането от помпата изчезва, а това от N75 не, колкото и да паля-гася или контакта. Принуждавам се да разкачам акумулатора и на другия ден го няма този звук. Иначе при запален мотор си цъка, работи си идеално. Някой някакво мнение по въпроса?
- pRo_4_LiFe
Re: Проблем с клапан N75 на 1Z
Току що си направих и една диагностика с VAG-COM... и ето какви грешки ми изнамери. Дали някоя от тях има нещо общо с проблема ми?
Saturday,19,May,2012,21:27:24:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.lbl
Control Module Part Number: 028 906 021 AH
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC SG D4A
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 55AA830AC35B40B4
5 Faults Found
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-10 - No Signal - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Readiness: N/A
5 Faults Found
00-00 - -
Readiness: N/A
- pRo_4_LiFe
Никой ли няма мнение по въпроса?
- sinanmetin
- Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
- Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
- Двигател: CBAB
Alek написа:За последната грешка - смени си маркучето в компа, вероятно изпуска.
на 95 % съм сигурен че не е от този маркуч ...
Аз пък съм 99% сигурен, че е от него. Аз като имах същата грешка, се оказа точно този маркуч.
- sinanmetin
- Двигател: CBAB
Alek написа:Аз пък съм 99% сигурен, че е от него. Аз като имах същата грешка, се оказа точно този маркуч.
Ела да ти покажа как със здрав такъв маркуч в компа ми показва същата грешка..
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Грешка 01117 не е страшна и на мен често ми се появява. Ако ремъка леко пребоксува и алтернатора в даден момент не зарежда както трябва набива тази грешка.
Грешка 00513 до колкото разбирам няма сигнал от датчика за скоростта.
Грешка 17978 имобилаизера е изключил в даден момент двигателя. Най- вероятно имобилаизера си заминава (често срещан проблем при 1з)
Грешка 00532 няма захранване + но на какво и къде не знам
Грешка 65535 хал хабер си нямам за какво е
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
отвори си компютъра.предполагам е пълен с масло.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
