Покупка на кола с 1.9 тди пд 131 кс. двигател
martinsvm
- Регистриран на: Пон 14 май 2012 20:13
- Местоположение: varna
Проблемен двигател ли ? ако може малко инфо като цяло за какво става въпрос и струва ли си покупка на такув автомобил с такъв двигател ?
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: Покупка на кола с 1.9 тди пд 131 кс. двигател
Ако е добре гледан е перфектен но ако го е карал някой мърляч може да те докара до лудост
- RO$$KO
- Регистриран на: Пон 31 авг 2009 15:04
- Автомобил: VW MK6 GTI
- Двигател: TSI EA888 2009
като цяло двигателя е мн. добър,обаче ако имаш вазможност или ти изпадне си вземи АРЛ тоест 150кс. тои вече е безкомпромисен.
RO$$KO написа: АРЛ тоест 150кс. тои вече е безкомпромисен.
От към подръжка
Имах Ауди с този двигател 4 години - перфектен/разхода пада до 4-4,5 извънградско до 120/.Разбира се огледай го добре, най-добре с човек който разбира преди покупката.
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Stif написа:Имах Ауди перфектен/разхода пада до 4-4,5 извънградско до 120/..
Това нищо не е ,на мой приятел му падаще на 2-2.3 със скорост до 150 на 4-та
По темата:При 2.7 на нафтата и разход градско от 8 до 10 и извън 6-7/8 не си струва
martinsvm
мерси за отговорите ? колата може би ще е сеат ибиза с такъв двигател 2004-2006г. дано да намеря нещо запазено и да няма скъпи ремонти поне 1-вата година.другото което чух е че с нашата бг нафта тази помпа диуза се прецаквала бързо това вярно ли е ?
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
viewtopic.php?f=24&t=312217 Колега не искам да те плаша ама прочети и тази тема!Не мисля че проблема е от лоша нафта а по скоро от многото навъртяни и скрити километри!Трябва много да внимаваш при избора.Успех.
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Чак 8-10 градско няма,разхода е следния,лятото-градско 6,5-7 извън 5-5,5 има си шеста предавка,зимата-градско 7,5-8,извън е същия.
Другото-ремонти,проблеми и подобни е божа работа,особено щом става въпрос за турбиниран двигател.
martinsvm
Доста гадна работа ... разубедих се маи от този двигател ... лошото е че всяка кола от 2002г е вече с помпа диуза ... другия двигател за които бих попитал е СДИ дизела без турбото макар и слаб маи е доста надежден ? или варианта да е бензинова кола ?
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Няма автомобил който рано или късно да не ти се наложи да ремонтираш, информация колкото искаш за цялата гама на VW, във всеки един раздел на дълго и широко са описани най често срещаните проблеми при всеки един двигател.
И дизела и бензина си дават дефекти и късат нерви, ориентирай се към кола която ще имаш възможност да подържаш и да ремонтираш когато се наложи защото рано или късно и това ще стане.
Аз лично бих избрал бензинов мотор (без турбо) като най непретенциозен от към подръжка двигател, въпреки че ако говорим за избор изобщо на бензинов мотор не мисля че точно VW e марката към която трябва да се насочиш
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
FELIPE написа:Чак 8-10 градско няма,разхода е следния,лятото-градско 6,5-7 извън 5-5,5 има си шеста предавка,зимата-градско 7,5-8,извън е същия.
Колега, не беше ли твоя темата за "Мит ли е икономичността на дизела"? Там се спрягаха други цифри за зимен разход, ако правилно си спомням
Инак за извънградското съм съгласен - ако не се настъпва над 120 разходът е под 6 с включен климатроник лятото.
Последна промяна от stefan4o на Съб 19 май 2012 19:55, променено общо 1 път.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
martinsvm написа:Доста гадна работа ... разубедих се маи от този двигател ... лошото е че всяка кола от 2002г е вече с помпа диуза ... другия двигател за които бих попитал е СДИ дизела без турбото макар и слаб маи е доста надежден ? или варианта да е бензинова кола ?
Защо да е лошо...Това не е BKP мотора...
- FELIPE
- Двигател: ASZ
Да споделя,че напоследък следя разхода със спортен филтър( JR прясно изчистен и омаслен) и чисто нов хартиен(Filtron),та като гледам има разлика от почти литър на 100 км градско в полза на спортния(6,7 с него) срещу 7,6 с хартиения(7,2 с Shell V-Power
Малко маниашки звучи, но за градско зареждам за 20 лв-7,66 литра(7,2 V-Power) и разхода лесно се хваща като се достигне 100 км.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Към колегата който е пуснал темата. Ако те е страх за 130 коня двигателя, въпреки че според мен си е един супер двигател, вземи си 101 коня по-малкия вариант и по-надежден.
