След смяна на задни амортисboри B4
Привет колеги.Преди седмица смених задните амортисиори на пасат 4 95г. комби.След смяната започна едно силно тропане от лявата задна страна при минаване на малки неравности(бобуни).питането ми е дали е нормално това.дали са много твърди или какво??Нов съм в форума затова простете ако някаде сам допуснал грешка.
Последна промяна от brabus на Нед 20 май 2012 16:07, променено общо 1 път.
Причина: Преместих в правилен раздел. Колага, Пасатът ти е 4 :)
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: След смяна на задни амортисboри B4
Не е нормално,колега.Ако са твърди,ще тропа и от 2-те страни еднакво,а не от ляво повече и осезаемо по-силно.Трябва да се види какво се случва.При В4 има две слаби места,ако си сигурен,че не си объркал последователността на монтажа - пружината има навика да се чупи в горната или долната си част,както и на стеблото на амортисьора има една малка шайбичка,като загерка,която често изпада надолу по стеблото,вече се свлича долния тампон от двата горни на амортисьора и започва едно чудно блъскане при неравност.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Също така обърни внимание как си монтирал шок-тампоните и прашниците. Ако са неправилно монтирани или липсват звуците са много неприятни
cougarAEK
- Регистриран на: Съб 12 юли 2008 6:59
или провери марката да не е OPTIMAL , те така си лопат
- Dpop
- Автомобил: VW
И при мен се проявява същата музика\трополене, не на метал\ при аналогична ситуация, но и от двете страни
. Ако съм сам или двама не са чува или много рядко и слабо. Но при двама пътници отзад и с/без багаж се чува. И аз я слушам скоро след смяна на задни амортисьори с газови. Аморт. са Монро Рефлекс и са купени от небезизвестен колега със сервиз, който ги внася. Сменени са при форумен майстор, ползващ се с добро име. Пружините са сменени с нови, а всички тампони и прахоловителите са ми здрави. Определено нямам разхождащи се неща из багажника.
cougarAEK написа:или провери марката да не е OPTIMAL , те така си лопат
Не са ОПТИМАЛ,а са "АЛКО"
- zfa159
Monroe са
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
100% пропаднала зегерка!
И псувай немеца,докато разглабяш пластмасите в багажника!
И псувай немеца,докато разглабяш пластмасите в багажника!- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
kudrav82 написа:Не са ОПТИМАЛ,а са "АЛКО".От трън та на глог.
Колега, АЛКО са си много прилични испански амортисьори.
Не е добре че си ги сменил, а не знаеш с какво си сменил старите ... не проявявате ли интерес ?
Не са лоши самите амортисьори.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Dpop написа: Пружините са сменени с нови, а всички тампони и прахоловителите са ми здрави. Определено нямам разхождащи се неща из багажника.
ако е с чисто нови-от тях е.Новите са меки.
shimbi
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 7:49
- Автомобил: джета 2012г
- Местоположение: центъра на Славовци
И псувай немеца,докато разглабяш пластмасите в багажника!колегата от Враца е прав.немеца е педерага !аз си купих задните амортисьори монро за по 60лв броиката.незнам колегата колко по-евтини е намерил и дали си заслужава.забравих с 2 години гаранция.от "Стоил-93"в орландовци.
- Dpop
- Автомобил: VW
Iezekil написа:Dpop написа: Пружините са сменени с нови, а всички тампони и прахоловителите са ми здрави. Определено нямам разхождащи се неща из багажника.
Не ми се виждат да са толкова меки(задницата има нормална стойка), че дори и от малка неравност амовете да удрят, защото са се свили докрай. А и те са купувани от Хеед 91, не ми се вярва Ицо да предлага ментета.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
и мойта предница си е с нормална стойка,но факт е че като ги сложих новите пружини и взеха да ми опират 15-ките при завой и клатене,меки са на сгъване нещо.
- zfa159
Затова се купуват само "усилените" версии на това,което предлагат като стандартно,защото стандартната е мека,усилената е горе-долу като старата (за CS важи основно
- Dpop
- Автомобил: VW
zfa159 написа:Затова се купуват само "усилените" версии на това,което предлагат като стандартно,защото стандартната е мека,усилената е горе-долу като старата (за CS важи основно).
Т.е. да те разбирам ли, че CS са стандартни(по-меки), а не усилени?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ivailo_slavov и 51 госта
