Pasat b6 волан от Passat CC
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Пет 18 май 2012 8:22
Здравейте,
чудя се за смяна на волана на Пасат б6 с новия от CC. На моя волан нямам никакви екстри. Ако си взема такъв от CC дали ще мога да му ползвам всичките екстри. с DSG съм и highline изпълнение.
Освен това дали ще пасне без някакви допълнителни врътки?
Ако някой може и да ме ориентира за някаква цена :)
Целта е този волан :)
http://www.flickr.com/photos/dotcomboy/ ... otostream/
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Re: Волан от Passat CC към Pasat b6
Мнениеот maimo » Пет 18 май 2012 12:05
може но трябва да смениш и модула които трябва да регулира функциите и пак няма да работят вси4ки коп4ета, по-добре си намери оригинален с коп4ета от б6 и пак със перки за смяна на скоростите от волана,сменяш пак модула кабела за аирбега и си готов :D
frec
Мнениеот frec » Пет 18 май 2012 13:03
аз цялата врътка я правя заради самия волан, че е по-красив. Мислех че ще е по-лесна смяната - просто махаш единия и слагаш другия - като на някаква модулна система. Щом трява да се преправят неща, май по-добре да си карам с стария. на него нищо му няма.
ltolev
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 23:52
Автомобил: VW Multivan T5
Двигател: AXE 2005
Мнениеот ltolev » Пон 21 май 2012 9:15
Аз си купих и поставих такъв волан на Пасатора :)
Нужни са ти волана/в комплект с еърбега разбира се/, кабела за еърбега, модул 3С0959653В/1K0959653C/ към който се включва кабела от волана и модул 3C0953549AH/3C0953549AT/, който да "подкара" волана да работи. Не е лошо да провериш предварително дали имаш някой от тези модули щом е хай лайн изпълнение автомобила ти, преди да прибегнеш до покупка. Инсталирането на гореописаните модули и волана става за около 20 минутки. След това е нужна настройка с ВАГ-КОМ...и си готов.
Определено си е голям кеф с мултифункционалния волан, особено перцата за смяна на скоростите от волана.
Успех ако се нагърбиш с тая задача! :да:
frec
Мнениеот frec » Пон 28 май 2012 8:39
евала колега :) вече си мислех че никой не си е помислял за подобно изпълнение :)
може ли да споделиш колко ти излезе горе долу това удоволствие и дали всички части нови си ги взел? Ако не искаш да постваш - пиши на лични :)
ltolev
Двигател: AXE 2005
Мнениеот ltolev » Вто 29 май 2012 9:35
Здравей колега! Не пазя в тайна това, което съм дал за да поставя мултифункционален волан на колата си. Нека всеки, който реши да прави подобна интервенция да знае колко ще струва това. :)
Волана/3C8 419 091 AP/ в комплект с еърбега и кабелажа към него/чисто нови/ струват 610 лева/302 евро/ с доставката до България, поръчани от ИБЕЙ.
Модула/СПИРАЛАТА/ към който се вклюбва кабела от волана- 3С0959653В/1K0959653C/ и управляващия модул също намиращ се в кормилната колона - 3C0953549AH/3C0953549AT/,заедно ги закупих през мой познат, който ми даде отстъпка, на цена 430 лв. На майстора, който ги инсталира и "подкара" да сработи всичко с ВАГ-КОМ дадох 30 лв.
Всичко това на мен ми струваше около 1060лв.
Поздрави!
frec
Мнениеот frec » Сря 30 май 2012 7:50
благодаря ти много за информацията. Според мен си струва цялата работа. ако поостане лятото свободен капитал мисля да направя и аз така :)
shinasi
Регистриран на: Нед 01 яну 2012 18:06
Местоположение: Кърджали
Мнениеот shinasi » Сря 20 юни 2012 15:19
Приятели, имам Пасат б6 2006 ,моят волан също е без бутони,могат ли да се сложат само бутоните, и ако е да къде могат да се намерят, или трябва да се смени целия волан - мултифункционален/ колко струва и отново къде го има.
http://www.myturbodiesel.com/1000q/a5/p ... l-swap.htm
jorkata30
Регистриран на: Сря 28 мар 2012 8:37
Автомобил: VW GOLF-1.9TDI
Двигател: AHF-1999
Местоположение: varna
Мнениеот jorkata30 » Чет 21 юни 2012 5:36
може но по-добре си намери направо волан с коп4ета в ебей продават,освен това ти трябва друг кабел за аирбега и модула за управление на волана,а и колата ти трябва да е с големия дисплей
zumbi
Регистриран на: Чет 18 сеп 2014 11:15
Мнениеот zumbi » Вто 20 яну 2015 15:59
Здравейте,
Добавям към темата, че и аз успях да направя тази смяна на волан.
Освен новият волан, на мен ми се наложи да си закупя само съответния контролер, след което с точната настройка всичко заработи както трябва:)
Волан
Волан1
naskopmg
Регистриран на: Вто 30 окт 2012 7:44
Автомобил: Passat B6
Двигател: 1.8TSI 2008
Re: Pasat b6 волан от Passat CC
Мнениеот naskopmg » Съб 24 яну 2015 15:19
евала колега, много добре е станало :bowdown :bowdown .Моя пасат не е със full fis и предполагам няма начин да си сложа мултиволан ?
LiGaViA
Регистриран на: Пон 07 апр 2014 8:22
Двигател: 2.0TDI BKP 2007
Мнениеот LiGaViA » Съб 24 яну 2015 15:49
:bowdown доста е палав тоя волан, евала :)
zumbi
Мнениеот zumbi » Сря 28 яну 2015 10:14
naskopmg написа:евала колега, много добре е станало :bowdown :bowdown .Моя пасат не е със full fis и предполагам няма начин да си сложа мултиволан ?
Честно да ти кажа нямам представа дали ще се получи - вероятно би могло, но ще изисква повече части, съответно и повече финанси!
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Съб 23 юли 2016 10:00
да повдигна темата малко,
имам едно въпросче,
колата е пасат цц с мулти волан които си работи перфектно.
но ми изпадна волан от пасат Б7 много евтино с аербега почти нов,моя вече започва леко да се износва и затова.
та дали са съвместими двата волана изглеждат еднакви,като гледам само аербеците са различни и то отзад самите щипки,ама като са комплект според мен няма да има проблем.
благодаря ви предварително.
naskopmg
Мнениеот naskopmg » Нед 24 юли 2016 14:59
Ако стане сподели интересно ми е защото волан от CC на b6 може да се сложи но от b7 на b6 не може защото при б7 са го направили split ring-а и модула на волана да са едно устройство а при другите адве отделни
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26, petiop и 65 госта
