Проблем с 1з !!!
nikio0
Регистриран на: Чет 10 дек 2009 20:32
Местоположение: montana
Проблем с 1з !!!
Мнениеот nikio0 » Съб 19 май 2012 13:32
Значи ето грешките които ми дава колата накратко да обясня понякога колата не иска да върви нормално гася паля и се оправя не всеки път но става а като се получи въпросният проблем колата върви все едно съм махнал буксата на дебитомера иначе самият дебитомер дава перфектни стойности дайте акъл ?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Проблем с 1з !!!
Мнениеот ventotdi » Съб 19 май 2012 16:36
едната грешка е точно защото си махал буксата на дебитомера , а другата не знам. Предполагам датчик на ХОЛ :?:
nikio0
Мнениеот nikio0 » Съб 19 май 2012 17:47
да обаче аз не съм я махал а понякога като запаля върви все едно е махната гася паля и се оправя може ли да няма хубав контакт нещо знам ли
nikio0
Мнениеот nikio0 » Съб 19 май 2012 22:31
няма ли някой да е срещал подобен проблем ? :banghead:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 20 май 2012 15:21
Някъде може да има хлабава връзка на дебитомера.
Датчика на Хол - това е ли ламбда-сондатат на бензиновите мотори?
Това мисля, че е датчик за оборотите на двигателя?
nikio0
Мнениеот nikio0 » Нед 20 май 2012 22:07
каде да я търся тая хлабава връзка
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пон 21 май 2012 1:00
velinsl написа:Някъде може да има хлабава връзка на дебитомера.
Приликата между двете е все едно да сравняваш капака на багажника и капака на клапаните :Mr Green Fun .
Понякога ми много чудно за какво се пишат такива глупости.Като не знаеш нещо по-доре си измълчи отколкото да пишеш глупости.
По темата -хлабава връзка може да има на всякъде по инсталацията до дадената букса и никой не може да ти каже от къде е.Моя съвет е да напръскаш с контактен спреей букасата и ако не се оправи проблема да смениш дбитомера с някой друг от познат.Ако твоята кола с оправи ,а на нго започне да му прави мизрии значи е от него а ако пак си е така търси по инсталацията от буксато до компа(но отнема много повече време и нерви.Лично мен много ме съмнява да е от кабел
nikio0
Мнениеот nikio0 » Пон 21 май 2012 20:08
благодаря за всички съвети ако като намеря проблема ще пиша :beer
