Настроика на ТПС-пасат 1.8 abs
janko_danev
Регистриран на: Нед 17 окт 2010 16:39
Местоположение: burgas
Мнениеот janko_danev » Съб 19 май 2012 16:42
Здравеите колеги.Днес с мои колега решихме да настроим тпс-а на моя пасат понеже беше пипан и досега ме беше шубе да го пипам.Имах малко проблеми с обороти,сутрешно палене и нещо не беше наред при положение че всичко е сменено и колата е обслужена.
Взехме мултицет и замерихме 1и2пин на буксата при прибран степ мотор.Показваше 0.67волта,врътнахме го наляво до 0.19волта.Рестартирахме и паля,1500об.като загря точно 900,никакво колебание на оборотите,само ме притесняват тези 1500об.дали е нормално защото досега ми е дигала само 1200об.,при първо палене.Нещо което забелязах е че не ми пропадат оборотите както до сега,форсирам и падат точно на 900,непадат първо на 700 и тогава на 900 както беше до сега.Ако някои сподели дали 1500об.при първи старт дали е нормално ще съм благодарен.Данните за волтовете на 1,2пин ги взех от форума,0,19-0,21волта.
Да ви кажа че я мерих и на загрял двигател и пак показва 0,19волта.Поздрави.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Настроика на ТПС-пасат 1.8 abs
Мнениеот radotom » Съб 19 май 2012 17:40
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 19 май 2012 17:43
Ако си с много голямо предварение пак се получава този ефект!
janko_danev
Мнениеот janko_danev » Съб 19 май 2012 18:38
Radotom точно от тук черпих информация,благодаря че ми я пращаш,неразбрах дали са нормални 1500оборота при запалване.Благодаря и на pas1.8mi,аз в момента съм на 8*миналия месец го правих,ще го коригирам на 6*.Утре като запаля сутринта ще видя дали има промяна.Все пак аз не съм диагностик,но много неща си ги правя сам.Radotom,много неща са ми интересни,много от тях са непознати на някои маистори,аз чета много,и мнения като твоето са ми от помощ.Ще ви кажа след 1-2дена как е колата.Трябва да я пробвам,за разход няма да следя,ще следя за добра работа на мотора,разхода се оправя лесно.Ако мотора работи добре,разхода щее добре.Поздрави.
janko_danev
Мнениеот janko_danev » Съб 19 май 2012 18:43
Еи пичове много сте ми далеч,набързо щях да ви събера на 1 бургаска мускатова и щяхме да решим проблема,единия в Плевен,другия в Пловдив,ама има време лятото сега започва.
spoocky
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 15:37
Местоположение: България
Мнениеот spoocky » Вто 22 май 2012 13:02
Тъй като и аз го карам самоук... Питам добре и Пипам после... та да попитам и да ползвам на колегата темата...Това ТПС и степ мотор от какво са съкращения, щото процедурата с чистенето на дросела я направих и след 2 седмици пак играта м/у 700 и 900 оборота и предполагам че това трябва и аз да направя?!?
PS и та къде да ги търся тези животни :bowdown
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 22 май 2012 13:20
ТПС = TPS = Trotle Position Sensor или на прост царски - датчик на положението на дроселовата клапа.
Степ-мотор е Step Motor или стъпково моторче (нищо, че нищо стъпково няма в него! :lol: ) Това пък е моторчето, дето ти движи дросел-клапата и индиректно ТПС-а.
Търсиш ги около дросела ;)
