алтернатор
aron1
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
- Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
- Двигател: TDI
алтернатор
имам проблем като дам на контакт трябва да светне таблото вклю4ително и лампата на акумулатора но тя ту свети ту не размърдах кабелите и светна но проблема е точно на алтернатора незнам дали е лош контакт в смисал клемата ли е клеясала или нещо друго на вътре се е откачило .външно всичко е ок
Уважаеми колега,
Бих написал въпроса Ви така:
Колеги,
Имам проблем. Като дам контакт трябва да светне таблото, включително и лампата на акумулатора. Тя ту светва, ту не. Размърдах кабелите и светна но проблемът е точно в алтернатора. Не знам дали е лош контакт, в смисъл, клемата ли е клеясала или нещо друго навътре се е откачило. Външно всичко е ОК.
Моля за съвет.
Добре би било хубавите коли да се карат от хубави хора защото при този правопис и култура след късо време ще заприличаме на ТЪПИТЕ И ОГРАНИЧЕНИ АМЕРИКАНЦИ!!! В България ще се говори и пише на турски, цигански и др. езици.
НИЩО ЛИЧНО!
За проблема:
Провери четките на алтернатора. Ако са износени не допират до пръстените. Провери и дали се движат свободно. Ако са износени можеш да си ги смениш сам. Продават се отделно.
Успех
Уважаеми колега,
Колеги,
Моля за съвет.
НИЩО ЛИЧНО!
За проблема:
Успех
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Така, де! Изчисти си клемите на акумулатора, защото те трябва да дават добър контакт!
А после откачи и по-тънкото каблче на алтернатора ( дето е на шпилка М4 или М5) почисти хубаво и тази обувка! Провери дали не ти е клеясало м/у обувката и кабелчето. Ако да, резни я и сложи нова, струва по 5-10 стотинки най-много.
Успех!
Успех!
