Проблем колата прегрява и светва лампата за маслото
musicfan
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 18:08
Мнениеот musicfan » Чет 19 окт 2006 18:51
Днес си купих GOLF 3 1.6 Mi и на връщане от кат след 1км. пробег колата прегря ,светна лампата за маслото и започна да пибитка аларма. Като Отвъртях капачката на водата отвътре излезе пенеста течност. Дано да не е гарнитура. Много ми е странно защо светва лампата за маслото при полужение че масло има. Та дайте съвет защото в момента полудявам.
psiho
Регистриран на: Съб 14 яну 2006 9:22
Местоположение: Карлово
Мнениеот psiho » Чет 19 окт 2006 19:14
МНОГО СИ ЗЛЕ :BBQ станал си пекан нещо ти е станало или гарнитура или блока ти е отишал на кино :lool водата ти е отишла в маслото и то се е пресякло затова ти свети лампата за маслото :bishop караи я на маистор и приготви пачка да плащаш :don't worry
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 19 окт 2006 19:16
за зумера и лампата на маслото използвай търсачката има много изписано по въпроса. може и гарнитурата да е заминала, отиди на майстор там ще ти кажат. в "сервиз" има клубни майстори които няма да ти откажат.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Чет 19 окт 2006 19:31
лошо колега гарнитура и крива глава,не пали ще блокираш мотора маслото сигурно се е пресякло,дръпни пръчката и виж!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 20 окт 2006 9:13
Чекайте малко ве колеги..
Ви го вкарахте мотора на двора...
За зумера има изписано много ... потърси и ще разбереш..
Може просто да не е имал достатъчно вода в него..
Ама тва дето си го прегрял.. не е убаво..
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Пет 20 окт 2006 13:33
Ми стандартната причина да пищи зумера и да свети лампата е, че не качва масло помпата. Защо търсите причината първо в ел. инсталацията. Прегряването е напълно възможно да мине и без крива глава и издухала гарнитура.
Закачете мануметър за налягане на масло на мястото на датчика и виж какво ще покаже. При студен мотор трябва да е нам 3бара а при топъл не по малко от 0,8бара.
Ако обаче имаш масло в антифриза работата отива на зле.
РАСО
musicfan
Мнениеот musicfan » Съб 21 окт 2006 8:33
Мерси на всички. Ште сменя термостата надявам се ,че е запекал заштото колата е нов внос и не е карана отдавна. Признаците са че след загряването като отворих капака перката не въртеше ,а датчика е на големия кръг. След това я запалих на място термостата отпуши и перката завъртя и се прибрах без проблем. Маслото ми е чисто ,а пяната в казанчето е по-скоро от боклуци и няма следи от масло. Ште направя промивка на охладителната система със смяна не термостата пък 6те видим. Притесняваме лампата за маслото.
psiho
Мнениеот psiho » Нед 22 окт 2006 18:32
Касмет си извадил че не си скапал мотора :yeaha: датчика на маслото мойе да се скапал :bishop пробвай с друг :bounce
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пон 23 окт 2006 18:21
внимавай с масления датчич моя работеше но беше се сцепил и капеше масло от него,сложих нов и като загрее колата на 70 градуса почваше да мига лапата на маслото,сложих друг нов съга няма проблем! :lol:
ачо
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:37
Мнениеот ачо » Вто 24 окт 2006 8:56
маслото е изгубило вискозитета си след прегряването и затова е светнала лампата желателно е да го смениш тъй като вече е изгубило свойствата да смазва и охлажда
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 59 госта
