1,8Т придърпва
lubomirr
- Регистриран на: Вто 15 ное 2011 22:19
- Местоположение: dupnica
1,8Т придърпва
Колеги имам пасат 1,8Т AEB мисля,че беше кода...та сложих газов инжекцион и взе нещо да придърпва при подаване на газ независимо на какви обороти е колата.Това на газ и на бензин е май по-добре,но утре ще пробвам студена как е.Някой ако се сеща от какво може да е нека каже.
- vlad1.8mi
- Регистриран на: Чет 18 ное 2004 12:39
- Автомобил: VW Passat Variant
- Двигател: 1.8T+ AEB 1999
- Местоположение: ,Плевен,София
Re: 1,8Т придърпва
При мен се оправи този проблем със смяна на бобини
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Re: 1,8Т придърпва
Що се смееш. Напълно си е логично. След като го прави и на газ и на бензин, общата система от която зависят е запалителната. Проблем в запалителната с-ма ще окаже влияние и на двете горива.
lubomirr
Re: 1,8Т придърпва
Когато е студена няма проблеми ускорява си нормално проблема идва като загрее...да не би да е от температурния датчик?
