Колеги хрумна ми една идея да напрваим база с видеофилмчета на тема : колко подухват колиците ни от отвора за наливане на масло и пръчката за маслото или с други думи, какво е картерното ни налягане. Нека да си сверим часовниците.
Аз лично кола да не подухва от капачката не съм виждал.
Ето моите резултати:
- капачка
- щека
Както се вижда при капачката има поредица от издухване и всмукване, а
при щеката няма никой.
Грабвайте апаратите.
Кой е следващия ?
Още нещо, упражнението с отвиването на капачката на запален мотор при двигатели без предпазител на разпределителния вал/валове не се препоръчва, много пръска масло.
Картерно налягане - само видео материали.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Последна промяна от L&R на Чет 19 окт 2006 21:10, променено общо 2 пъти.
- zemon_C4455XP
- Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
За мен фактора е един - на -30 да разбиеш леда да отвориш вратата и да запалиш от раз и да оставиш съседите да въртят по 5 минути докато запалят сутринL&R написа:Е идеята ми е да добием представа при избор на автомобил или преценка състоянието на ДВГ на настоящия.
Имаше такива теми .
За мен това си е един от факторите
- IvoG
- Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0 AGG
Този тест за духането от щеката е много показателен. Чувал съм го и от майстори. Другият е за картерните газове.
Пробвал съм го при мен от картерните си духа което мисля е нормално но почти не долавям цвят, ако е сиво вече лошо.
За щеката нищо не се случва като форсирам.
За сравнение имам и лада на която съм мерил компресията и знам че преди 2години беше 7,5 извадих щеката форсирах я и ме изкъпа с масло
, ама зимата няма никви проблеми пали независимо от всичко
- IvoG
- Двигател: 2.0 AGG
Re: Картерно налягане - само видео материали.
От капачката до колкото знам е нормално да пръска защото смазва разпределителния вал.
Показателни са експериментите с щеката при форсиране и мъркуча който идва от картера и влиза в моното. При теб не знам как е системата с картерните газове, дали е като при бензините .
- веселин
Забравих да уточня,че имам предвид дизелов двигателandro_v написа:веселин написа:...Аха и да качваш лек наклон на втора без газ......ама .....може и пък да не съм прав
Принципно е така,ама моята има навика самичка да си натиска газта (ECU-то го прави)ако моторчето вижда зор и аха-аха да угасне,тъй че това не важи за всички мотори.
Здравейте
Понеже съм решил да си купувам Golf 4 1,9TDI
та
гледах един много запазен на 60 000 km 1,9TDI 136 коня
и при запален двигател като отворих капачката на маслото където се налива пръскаше капки масло !
Нормално ли е това ?
През щеката за маслото не духа нищо
та
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
ndshgyta написа:Здравейте
та.........................
Не е нужно да дублираш въпросите си ....
пък и има изписано доста...
извади 40-тина резултата на GOLF 4 TDI в дизелови агрегати
