Проблем със спирачки B3.
Необходима ми е малко помощ, относно спирачната система.Сменена е спирачната помпа, налята е нова спирачна течност и системата е обезвъздушена.Проблема е че когато колата е запалена педала на спирачките потъва и следователно няма спиране.При загасен двигател проблеми няма и коват на място.Дали проблема не е в серво-усилвателя?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем със спирачки B3.
прилича на спирачна помпа проблема
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
А някакво "съскане" като натискаш?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
то хубу че си написал,ама не разбрах щото се обърках ,ама съм кафалия...
Последна промяна от Iezekil на Пет 25 май 2012 17:10, променено общо 1 път.
snupeca написа:А някакво "съскане" като натискаш?
Да съскане има.
Iezekil прочети ми пак първото мнение.
- snupeca
- Двигател: ALH
Вероятно спукан вакум на сервото тогава.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Ами ясно,че не ме отразяваш и че си сменил помпата,ама аз съм упорит.
Не е спукан вакуум или мембрана мисля аз
,щото тогава педала се втвърдява.Омекването говори,че се просмуква течност покрай буталото на помпата при упражняване на налягане,сиреч губи налягане.Това става по 2 начина-помпа или теч.За целта и за да си помагаме максимално,направи няколко теста.
1.При напомпване няколко пъти на педала,ако има спукан вакуум или мембранаоборотите на колата ще се променят...
2.Със сигурност трябва да знаем,че нямаш/имаш загуба на течност.Ако имаш значи херметичноста е нарушена,губи с налягане и тогава се търси теча.
3.Загуба на течност по точка 2 може да се получи и в самото серво,скрито значи.Тогава не знам кое се сменя от двете-серво или помпа.
Та аз бих заложил на помпата,сори че си я сменил.Особено ако си взел стара и седяла.
А когато е угасена/мисля аз/ ти упражняваш по-малко налягане и успяваш да сработиш буталата.Поне за мен,това са гумичките на помпата вътра виновниците.Нека колегите не ме хранят много ако греша,че съм чувствителен
Наистина при натискане на педала, на спирачките колата леко мени обороти.Да разбирам ли, че в такъв случай проблема е в серво-усилвателя?
П.С. Iezekil следя ти мненията и не виждам, с какво не съм те отразил.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Ако помпата тече в сервото,не е зле да се сменят и двете,не за друго,а защото помпата трябва да се смени,понеже тече,а сервото,защото е пълно с течност и тя го изяжда отвътре и изгнива метала (течността има чудния навик да маха боята на детайлите,когато седи дълго време върху тях).
Това,че помпата е нова,нищо не значи - брат ми се размаза в стълб, точно с нова помпа на 2 седмици,защото едната гумичка е била цепната и първоначално всичко ок,докато не се е скъсала окончателно при по-рязко спиране и си взе стълбче... Иначе колегата е доста прав - когато не работи двигателя,налягането на помпата е доста по-слабо и съответно може да си работи прилично,обаче пък ще има някакви спирачки и като я запалиш (ако не натиснеш рязко).Ако педала пада тотално до долу дори със съвсем леко натискане на педала и колата въобще не спира,смени си сервото с друго.
Старата помпа не е текла, а просто бяха минали няколко години, а системата не беше поддържана и явно не само помпата, а и сервото е заминало.Явно ще се сменя.Информация за цена на ново или насока, къде може да има втора ръка ( форумен търговец )?
- zfa159
Втора ръка ги има под път и над път,отиваш в раздела с частите и четеш,по макс. 40-50лв са
Ново - над 400лв .
Re: Проблем със спирачки B3. - Решено!
Благодарение на съветите Ви, сервото е сменено и сега спирачките са бетон.Мерси!
