повдигане на стъклата като заключиш колата,ЗА ТРИЕНЕ!
detective911
Регистриран на: Пет 13 апр 2012 23:38
Мнениеот detective911 » Пет 25 май 2012 21:32
колеги,засягаме следното:когато заключа колата имали вариант да се вдигат ел стъклата,на опела си бях правил с някакъв мост между двете тука обаче не знам как :)
Последна промяна от detective911 на Чет 20 дек 2012 7:34, променено общо 1 път.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: повдигане на стъклата като заключиш колата
Мнениеот Iezekil » Пет 25 май 2012 21:53
по принцип трябва да го имаш заводско,като задържиш ключа в дясно положение.Отделно някои аларми също го поддържат.
niki_gti_pln
Регистриран на: Чет 01 дек 2011 23:05
Местоположение: pleven
Мнениеот niki_gti_pln » Съб 26 май 2012 23:21
Комфорт модул колега.като пуснеш алармата и стъклата се вдигат.Мисля че беше около 50 лв за 4-те стъкла :)
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 27 май 2012 5:58
кое е 50лв,че не разбрах?Комфорт модул си има оригинално,той управлява стъклата.Пак оригинално те трябва да се вдигат при заключване и задържане на ключа.От там нататък коя да е аларма като си сложи,може да подава сигнал на комфорт модула да ги вдига.Отделно автора не е споменал че става въпрос за аларма
светослав стоянов
Регистриран на: Нед 02 май 2010 15:38
Местоположение: В.Търново
Мнениеот светослав стоянов » Нед 27 май 2012 8:34
Джаджата се казва комфорт модул ,както е писал колегата.Всеки ,който се занимава с електроника и алрами може да ти я скожи около 40 лева струва.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 27 май 2012 9:55
е анджък де,и всеки с ел.стъкла си я има .За какво му е нова?Щом работят стъклата значи е добре.По-добре да си сложи аларма.
и струва 36 лв модула http://shopping.bg/modul-za-vdigane-na- ... -ltwcl-400
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 27 май 2012 14:02
Не всички ел. стъкла имат комфорт модул :wink: Комфорта е като цъкнеш копчето и то само си вдига джама или сваля а ти си караш колата и не е нужно да държиш копчето с пръст.Същото се отнася и като задържиш ключа за няколко сек. и също сваля стъклата или вдига.Съответно се предлагат и аларми които умишлено задържат импулса на закл./откл. за около 10 сек. и съответно се вдига/свалят джамовете все едно държиш с ключа. :да:
tdi90 turbo
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 19:32
Местоположение: Харманли-Осло
Мнениеот tdi90 turbo » Нед 27 май 2012 14:14
да ама аз пък си мисля че полото точно нямат комфорт модул,пасат голфа и венто го имат поло не :да:
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Мнениеот uomoto » Нед 27 май 2012 14:19
Моя защо има? :D
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 27 май 2012 14:23
Не всички ел стъкла са заводски и може да нямат такъв модул. Ако няма се слага допълнитрелно :да:
uomoto
Автомобил: MK4 PD
Мнениеот uomoto » Нед 27 май 2012 14:49
Алармата ми няма такава функция, но при задържане на ключа като заключвам вратата се вдига. Това не означава ли ,че има комфорт модул? :)
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 27 май 2012 15:10
uomoto написа:Алармата ми няма такава функция, но при задържане на ключа като заключвам вратата се вдига. Това не означава ли ,че има комфорт модул? :)
Има, ама твоето поло е с 10години по ново от на колегата който е пуснал темата, а тогава не знам дали комфорт модула е вървял в комплект с ел пакета :)
tdi90 turbo
Мнениеот tdi90 turbo » Сря 30 май 2012 19:23
Winner25 написа:
:да: точно за това има идеята ми бе6е че на първите полота няма оригинално модул
Danailov
Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
Автомобил: VW PASSAT B4
Двигател: ABF
Мнениеот Danailov » Чет 31 май 2012 11:41
detective911 написа:колеги,засягаме следното:когато заключа колата имали вариант да се вдигат ел стъклата,на опела си бях правил с някакъв мост между двете тука обаче не знам как :)
Колега напиши модел и година на колата.
vtmn
Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Местоположение: Карлово, България
Мнениеот vtmn » Нед 17 юни 2012 6:21
Колеги, голфа ми е 95та. ГТИ с 4ел. стъкла...и като задържа ключа не вдига/сваля??
