Разстояние на електродите на свещите при работа на газ
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Какво трябва да бъде разстоянието между електродите на запалителната свещ при каране на газ?
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Re: Разстояние на електродите на свещите при работа на газ
Разстоянието си го остави такова каквото е предписано за колата ти.При работа на газ е важно,подаването на искрата да става малко по-рано от това на бензин,а не дали е по-голяма или по-малка.Заради по-бавното изгаряне на пропан-бутана.Затова се задава малко по-голямо предварение.
nepreklonniq
За предварението е ясно, но за свещите - различни мнения - от нормалното разстояние...до 0,7мм. за газ...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Христо, такава промяна не вярвам видимо да се отрази по някакъв начин на димамиката и/или разхода на колата ти. Но ако имаш излишен лев - похарчи го
- muns61
- Местоположение: pleven
0.7 - 0.8 е добре. По-голямо, съчетано с калпави кабели и прочие периферия, води до ядове.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
muns61 написа:0.7 - 0.8 е добре. По-голямо, съчетано с калпави кабели и прочие периферия, води до ядове.
Абсолютно точно изпитано лично с чисто нови свещи дабъл платинум на бош за 65 лв. С разтояние 1 мм заводско . След 1000 км . Колата заработи на 3 цилиндъра, след причукване до 0.6 заспа. ! Това на поло 1.4 с газ
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Моите заводски са на 1мм. Карам със свещи по предписание - вече 5-та година нямам проблеми.
- ivuchev
Е твойте може да са по оригинални затова така.
За частите не ми се говори . Пълна деградация .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
