Фар Hella за Б5,5
Фар Hella за Б5,5
Счупени са ми двете пластмасови "уши" , на които се завиват две от болтчетата за закрепване на предния фар и сега се фарът се клати.дали е възможно да се лепи тази пластмаса или да си тарся нов фар на Хелла
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Re: Фар Hella за Б5,5
Тези пластини се продават като резервна част за фара, няма нужда да го сменяш целия.
- kambone
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
- Автомобил: Passat b5.5 2001
- Двигател: 1.8T AWT
Къде се продават? Моя е хванат с пластини, завити с рапидки и като пренебрегнеш естетиката не мърда и не вибрира.
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Навсякъде където се предлагат оригинални резервни части.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Аз малко не разбрах...ако става въпрос примерно за тези уши как се сменят?
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
По спомен отдолу има едни винтчета, които като се развият двете уши "падат", другите 2 под фара също се свалят. Утре ще се разровя в ЕТКА-та и ще ти дам серийни номера и ако намеря снимки в интернет.
- dlug
- Двигател: AVB
Днес гледах един свален фар, тези уши са си отляти и са едно със задната пластмасова част на фара. Долните също. Ако се счупят не виждам как ще се сменят
точно посочените пластмаси са ми счупени и вече се замислих за фар втора ръка (към 120лв искат по моргите),че да си регулирам фаровете най-накрая
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Ако лепило не го хваща - вземаш поялника и фина метална мрежа (като за комари). Режеш подходящи парчета и ги вграждаш там където е счупено. Да, грозничко е после, но при правилно извършена процедура счупеното място става по-здраво от останалата част на фара.
Така съм лепил спойлерите на мотора преди време. Виждал съм разни който след ремонт пак падат - ми чупи се по други места, но там където е мрежата не мръдва повече. За домашно изпълнение май е най-добрият вариант.
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
3B0998225 - за левия фар
3B0998226 - за десния
ето и един изтекъл търг, за да видиш на снимка как изглежда ремонтния комплект:
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-PASSAT-LEF ... 938wt_1163
ето снимка за десен фар:
http://www.ecstuning.com/ES6516/
Не са евтини комплектите, но си оставаш с твоите фарове и им правиш крепежите нови, за сравнение един такъв фар на Хела струва 250 лева, а в офицялния вносител 450.
KIT-а наистина ще е ревение на въпроса .ЗА да се закрепят самия фар ли трябва да се разглоби?
- dlug
- Двигател: AVB
Така е наистина, сега гледам фара-оригиналните крепежи не се сменят, но има заготвки за тези ремонтни комплекти (има отвори за винтчетата).
Не трябва да се разглабя фара, само да се свали от колата
ще погледна и на моя какво е положението и ако става комплекта решението е супер и както казва колегата " си оставаш с твоя фар ".иначе гледах един но беве много пожалтял и не си заслужаваше въобще.
http://www.jimellisvwparts.com/showAsse ... bly=740831
номер 19 е комплекта за ремонт
намерих един фар който ми хареса,но как да разбера дали не е от пасат с десен волан?
- BasS_m_BasS
- Регистриран на: Сря 14 дек 2011 6:22
- Автомобил: Golf mk3 GTI
- Двигател: 2E
- Местоположение: Пазарджик
Има много здрави лепила за пластмаса. Поинтересувай се и не си хвърляй парите напразно
Потребители, разглеждащи този форум: k_garchev и 46 госта
