Фар Hella за Б5,5
krassi
Регистриран на: Пон 24 апр 2006 19:46
Фар Hella за Б5,5
Мнениеот krassi » Сря 23 май 2012 12:34
Счупени са ми двете пластмасови "уши" , на които се завиват две от болтчетата за закрепване на предния фар и сега се фарът се клати.дали е възможно да се лепи тази пластмаса или да си тарся нов фар на Хелла facepalm
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Re: Фар Hella за Б5,5
Мнениеот dancing_niki » Пон 28 май 2012 10:33
Тези пластини се продават като резервна част за фара, няма нужда да го сменяш целия.
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Пон 28 май 2012 17:24
Къде се продават? Моя е хванат с пластини, завити с рапидки и като пренебрегнеш естетиката не мърда и не вибрира.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 28 май 2012 18:48
Навсякъде където се предлагат оригинални резервни части.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 28 май 2012 23:06
Аз малко не разбрах...ако става въпрос примерно за тези уши как се сменят?
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 29 май 2012 0:07
По спомен отдолу има едни винтчета, които като се развият двете уши "падат", другите 2 под фара също се свалят. Утре ще се разровя в ЕТКА-та и ще ти дам серийни номера и ако намеря снимки в интернет.
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 29 май 2012 16:40
Днес гледах един свален фар, тези уши са си отляти и са едно със задната пластмасова част на фара. Долните също. Ако се счупят не виждам как ще се сменят
krassi
Мнениеот krassi » Вто 29 май 2012 20:34
точно посочените пластмаси са ми счупени и вече се замислих за фар втора ръка (към 120лв искат по моргите),че да си регулирам фаровете най-накрая :(
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 30 май 2012 9:11
Ако лепило не го хваща - вземаш поялника и фина метална мрежа (като за комари). Режеш подходящи парчета и ги вграждаш там където е счупено. Да, грозничко е после, но при правилно извършена процедура счупеното място става по-здраво от останалата част на фара.
Така съм лепил спойлерите на мотора преди време. Виждал съм разни който след ремонт пак падат - ми чупи се по други места, но там където е мрежата не мръдва повече. За домашно изпълнение май е най-добрият вариант.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 30 май 2012 12:27
3B0998225 - за левия фар
3B0998226 - за десния
ето и един изтекъл търг, за да видиш на снимка как изглежда ремонтния комплект:
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-PASSAT-LEF ... 938wt_1163
ето снимка за десен фар:
http://www.ecstuning.com/ES6516/
Не са евтини комплектите, но си оставаш с твоите фарове и им правиш крепежите нови, за сравнение един такъв фар на Хела струва 250 лева, а в офицялния вносител 450.
krassi
Мнениеот krassi » Сря 30 май 2012 12:45
KIT-а наистина ще е ревение на въпроса .ЗА да се закрепят самия фар ли трябва да се разглоби?
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 30 май 2012 12:50
Така е наистина, сега гледам фара-оригиналните крепежи не се сменят, но има заготвки за тези ремонтни комплекти (има отвори за винтчетата).
Не трябва да се разглабя фара, само да се свали от колата
krassi
Мнениеот krassi » Сря 30 май 2012 21:03
ще погледна и на моя какво е положението и ако става комплекта решението е супер и както казва колегата " си оставаш с твоя фар ".иначе гледах един но беве много пожалтял и не си заслужаваше въобще.
http://www.jimellisvwparts.com/showAsse ... bly=740831
номер 19 е комплекта за ремонт
krassi
Мнениеот krassi » Пет 01 юни 2012 21:41
намерих един фар който ми хареса,но как да разбера дали не е от пасат с десен волан?
BasS_m_BasS
Регистриран на: Сря 14 дек 2011 6:22
Автомобил: Golf mk3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот BasS_m_BasS » Пет 01 юни 2012 21:52
Има много здрави лепила за пластмаса. Поинтересувай се и не си хвърляй парите напразно 8)
Потребители, разглеждащи този форум: 2279пасат6, Google [Bot], madmen, Vasyu_06 и 48 госта
