Здравейте!
Имам следния проблем, след запалване и превключа на скорост колата тръгва рязко след натискане на спирачката започва тресене и угасва двигателя!На N/неутрална/ работи нормално.След превключване на директна потегля и си превключва скоростите нормално!Не може да работи на място на директна, все едно няма съединител!Някой ако има представа, къде точно да е проблема да помага!Благодаря
Проблем скоростна кутия Пасат Б5 - 1,8 типтроник 99 г.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Re: Проблем скоростна кутия ПасатБ 5-1,8 типтроник 99г.,автомат
Евентуално стоп машинка? На диагностика ходи ли?
Проблемът е следния, че аз съм в чужбина!Закачиха компютър за колата, но не казват какъв е проблема казват само, че е от скоростната кутия!Искат само 800долара да я отворят и да кажат какъв е проблема и от там вече ремонта щял да струва между 1500долара до 3500долара!Тука са кожудери!Сега се мъча сам да открия проблема ама малко трудно
Между другото каква е тази стоп машинка?Датчик ли е?Къде се намира?Колата в момента е в авариен режим!На екрана буквите за скоростите са във фон!Смениха се на обратно!Ако можеш да ми разясниш малко по - точно за тази стоп машинка ще съм ти много Благодарен!Благодаря за отговора
Между другото каква е тази стоп машинка?Датчик ли е?Къде се намира?Колата в момента е в авариен режим!На екрана буквите за скоростите са във фон!Смениха се на обратно!Ако можеш да ми разясниш малко по - точно за тази стоп машинка ще съм ти много Благодарен!Благодаря за отговора- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Само гадая, това е машинката която като натиснеш спирачките ти светва стоповете отзад, намира се до основата на педала на спирачките. Виж ако може да мине номера да си купиш някакъв измислен диагностичен кабел и сам да си направиш диагностиката. Така ще се намери някой от тук да те ориентира за какво става на въпрос и къде да ровиш.
Re: Проблем скоростна кутия Пасат Б5 - 1,8 типтроник 99 г.
Благодаря!Тези дни като имам време ще проверя
Проблема май е открит!Един майстор в България на 90% е сигурен ,че е преобразувател на въртящия момент!Това нещо прилича на тенджера и е между двигателя и скоростната кутия!Играе ролята на съединител на колата!Каза ни същите симптони, които правеше колата!Преди да се е счупила леко тресеше колата и накрая се е счупило!Ремонта и в България ще излезе около 1000-2000лв.Амииии това, вече трябва да се решава проблема!Ама как?!
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Монтираш ръчна СК и си решаваш проблема завинаги, комбинирано с солиден маховик,не двумасов
, ще ти излезне доста по-малко и ще имаш доста по надеждна СК от тази защото тя си има ресурс който явно вече свършва !
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 44 госта
