Климатроник на пасат Б5
lyubkata
Регистриран на: Вто 29 май 2012 18:18
Местоположение: gr.Samokov
Мнениеот lyubkata » Съб 02 юни 2012 18:31
Здравейте колеги имам едно питане.
При работещ двигател на климатроника изключван АВТО И ЕКНТ климатроника при това положение работи ли.
Нормално ле е като загася колата има шум за около 10 секунди.Шумът идва от към охлаждащата система.Благодаря ви предварително
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Климатроник на пасат Б5
Мнениеот Peteff » Съб 02 юни 2012 19:40
1 работи
2 нормално е
при мен поне е така
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Съб 02 юни 2012 20:12
Климатроника работи винаги когато не е на OFF.При положение ECONT не работи компресора на климатика,при AUTO и само градуси работи компресора.Шума който чуваш като някакво съскане или все едно изпуска въздух ли е?
lubo25
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
Автомобил: Seat Alhambra Tdi
Двигател: AUY
Мнениеот lubo25 » Съб 09 юни 2012 19:14
ЗА изпускането на въздуха и аз искам да попитам и на моя пасат е същата работа,на какво се дължи това.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 09 юни 2012 19:39
Свистенето се чува от капилярната тръбичка при самото дроселиране
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 62 госта
