Кутия за ES 300
tisho_bs
Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 12:45
Кутия за ES 300
Мнениеот tisho_bs » Съб 02 юни 2012 12:29
Здравейте на всички, наскоро се здобих с това говорителче на Hertz (ES 300), и реших да си направя кутията сам.
Мисля да се придържам към дадените в книжката изчисления, но не мога да избера затворен обем или с бас рефлекс ?
Как мислите че ще свири най-добре? :? Търся плътен бас, с каква кутия мислите че мога да получа това удоволствие? :D Усилвателя с който разполагам е Hertz HE 4 - http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... hertz-he-4
Говорителя е този - http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... rtz-es-300
Благодаря предварително! :)
andro_
Re: Кутия за ES 300
Мнениеот andro_ » Съб 02 юни 2012 17:26
"Отворена" кутия направи с фазоинвертор, ще имаш повече сила.
Ако ще правиш сам кутията, моделът на фазоинвертора го има в препоръчаните размери на кутията, продават се в БГ.
Усилвателят ще ти дойде слаб, ако не в самото начало, то по-нататък.
tisho_bs
Re: Кутия за ES 300
Мнениеот tisho_bs » Съб 02 юни 2012 17:50
Колегата от другия форум "tuning.bg", е направил кутия за същия говорител само че в затворен обем (29 литра), и твърди че свири по-хубаво, от колкото с бас рефлекс. :?
В книжката към говорителя са дали размери за квадратна кутия, в затворен и отворен с бас рефлекс. А на мен ми трябват размери на кутия, която да е скосена отзад, за да прилепва към седалката. :D
А до колкото до усилвателя ако се свърже на бридж, няма ли да е по добре ? :roll:
andro_
Re: Кутия за ES 300
Мнениеот andro_ » Съб 02 юни 2012 17:55
То ясно, че на "бридж". Ще имаш един канал на 200W и 2х не помня колко на другите два канала :).
За скосена кутия ще се наложи да посмяташ обема.
tisho_bs
Re: Кутия за ES 300
Мнениеот tisho_bs » Съб 02 юни 2012 18:09
колега, какво мислиш за затворения обем ?
До колкото аз разбрах, при затворения обем, баса е по плътен и изчистен, а при кутия с бас рефлекс баса е по силен но не толкова качествен :?:
Правилно ли съм разбрал? :D
tisho_bs
Re: Кутия за ES 300
Мнениеот tisho_bs » Нед 03 юни 2012 9:26
Някой колега, с такава кутия да каже как свири? :?
andro_
Re: Кутия за ES 300
Мнениеот andro_ » Нед 03 юни 2012 13:45
Аз навремето имах ES250, първо жълтия модел, след това по-новия.
В препоръчаните обеми от производителя свирят добре.
Относно "качествен" звук трябва да дефинираш какво търсиш и искаш, защото различните хора го разбират по много различен начин. А с думи е трудно да кажеш какво търсиш :).
Според моето скромно мнение: направи си една кутийка с обем, препоръчан от производителя, нека да е с фазоинвертор (кутия с дупка), с препоръчания басрефлекс (обем Performance в PDF-а), с наклонена задна стена и ще си бъдеш много доволен и откъм сила и откъм плътен бас и т.н. И каквото стане.
Ако не можеш да сметнеш и направиш кутията сам, отиди при някой дърводелец, измерете ъгъла на задната облегалка (върти ми се в главата нещо като 57 или 63 градуса, ама не съм сигурен), да ти направи кутийката от ПДЧ или МДФ 18 мм, сложи басрефлекса на AudioZComp/Connection AR80V и си готов.
tisho_bs
Re: Кутия за ES 300
Мнениеот tisho_bs » Нед 03 юни 2012 16:29
Добре колега, ще я направя с бас рефлекс! :) тука до няколко дена ще докладвам какво съм сътворил. :lol:
andro_
Re: Кутия за ES 300
Мнениеот andro_ » Нед 03 юни 2012 16:58
Успех в творческата дейност!
Ако си я правиш сам препоръчвам използването на хубаво лепило, с което да се залепят плоскостите (примерно лепило за дърво или монтажно лепило на Henkel, може и полиреутан-PU50 да се ползва, но ще изсъхне малко по-бавно) и по-малко винтове по възможност.
При възможност направи предната стена двойна.
Ако ти се заиграва намажи вътрешните страни на кутията с битум, остави кутийката хубаво да изсъхне. След залепването с лепилото можеш отново да минеш вътрешните сглобки с лепило.
Ако говорителят е чисто нов, след 20-30 часа работа очаквай да се разработи и промени звука, спрямо първоначалните часове работа.
Забравих да спомена, че съм правил затворена кутия, но там заигравката с пълнежа от вата е по-пипкава и трудно се улучва точния процент запълване на кутията. Докато при басрефлексите спокойно може и без вата.
tisho_bs
Re: Кутия за ES 300
Мнениеот tisho_bs » Нед 03 юни 2012 17:56
Мерси колега, предната стена ще е двойна :да: вата мисля да сложа, но ще се промени самия литраж на кутията. Примерно ако сложа 5 сантиметра вата, кутията 38 литра по книжка, ще стане някъде около 30 литра :?:
Лепило имам и силикон, (да намажа по краищата на кутията за да не издиша).
Говорителя е чисто нов! :mrgreen:
А колега да питам, самия говорител с какво да го хвана към кутията ? :?
andro_
Re: Кутия за ES 300
Мнениеот andro_ » Нед 03 юни 2012 18:10
Говорителя към кутията:
1. Лесен вариант, при положение, че не вадиш говорителя често: винтове :)
2. По-занимателен вариант - има едни специални гайки, които са с шипове, за дърво, има ги по железарии, големите строителни хипермаркети и прочие - ако ще сваляш говорителя често.
НО, вариант 1 си е достатъчно добър.
Като слагаш говорителя в кутията, при условие, че още не си я тапицирал му сложи малко дунапрен или там нещо друго подобно да прилепне добре и да не "издиша" въздух покрай него.
tisho_bs
Re: Кутия за ES 300
Мнениеот tisho_bs » Нед 03 юни 2012 18:42
Благодаря колега! :да:
tisho_bs
Re: Кутия за ES 300
Мнениеот tisho_bs » Съб 09 юни 2012 17:30
Здравейте колеги, кутията е почти готова остана само да я тапицирам. Ходих в големите магазини като "практикер" и не намерих плат, трябва да се разходя по центъра. :)
Ето една снимка на какво заприлича кутията! :D
Материали: зеги,дрелка,винтовер,видии "3,5",силикон,лепило Ц200 имах налично и вата! :да:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Кутия за ES 300
Мнениеот radi_nrj » Съб 09 юни 2012 19:33
Каква вата си ползвал?
tisho_bs
Re: Кутия за ES 300
Мнениеот tisho_bs » Съб 09 юни 2012 19:41
radi_nrj написа:Каква вата си ползвал?
Минерална вата колега! :)
такава намерих, за без пари. mhihi
