проблем на голф3 1.9тди90к.с.-"изяждане" на ангренажен ремък
lubovchiqta87
Регистриран на: Сря 28 дек 2011 23:55
Местоположение: Razgrad
Мнениеот lubovchiqta87 » Пет 01 юни 2012 12:39
Здравейте :) Искам да попитам, дали някой може да ми помогне с решаването на моят проблем с изяждането на ангренажният ремък на моят ГОЛФ3 1.9 ТДИ 90к.с. :)
...значи проблемът е, 4е на 2-3 хиляди километра се налага да сменям ангренаж, защото се изяжда (накъсва се на конци). Самият проблем го прави обтяжната ролка. Тя изхвърля ремъка навън.
...погледнаха я няколко човека, ходих и на майстор, но не можа да ми каже, кое кара тази ролка да изхвърля ремъка навън (разглоби всичко - махна останалите ремъци и останалите джунджурии за да огледаме отвсякъде този ремък, но...греда ; сложихме и друга ролка, но резултата беше същият - пак изхвърля ремъка навън).
...Незнам какво да правя и към кого да се обърна и ще се радвам, ако някой от вас ми помогне да оправим този голям проблем !
Благодаря :)
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: проблем на голф3 1.9тди90к.с.-"изяждане" на ангренажен ремък
Мнениеот ventotdi » Пет 01 юни 2012 20:59
оста на ролката дали е права ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 01 юни 2012 21:05
При кого ходи градски ? Нещо не е както трябва и може да направи еб@си мизерията ,Няма съосие или демферната шайба има язва (дефект)и яде ремъка яко !И коя ролка ти прави проблема ,оная малката ли ( отгоре дето е ) или другата ( под ангрен, вал)
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Мнениеот ivo1_r » Пет 01 юни 2012 21:44
може да е от помпата ако има разбити втулки ги правят тези работи погледнете колелото на помпата дали има луфт
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Пет 01 юни 2012 22:08
Помпа или паразитен вал
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 01 юни 2012 22:14
Ако е така ,по-вероятно е за ГНП ,спомагателния вал ( грешно наричан паразитен) лагерува нашироко и е мн, малко вероятно да се "изметне", виж докато ГНП е възможно ,ма то поне се чувства още като се слага и опъва ремъка :dummy: ,че има луфт.
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Пет 01 юни 2012 22:20
кви демпфери, кви паразитни валове, колеги , няма паразитен вал тука ,а демпферната шайба няма ни6то общо с ангренажният ремък ,и цялата работа идва от това че няма съосие м/у някоя ролка или колело на вал (разпределителен или колянов но е малко вероятно да е от тях)сигурно е крива оста на обтяжната или паразитната ролка и затова изхвърля ремъка друго няма какво да е според мен, ако е ГНП и има луфт задължително ще тече нафта от семерината на вала на ГНП.
stangero
Местоположение: lozen
Мнениеот stangero » Пет 01 юни 2012 23:16
GuLiVeR написа:кви демпфери, кви паразитни валове, колеги , няма паразитен вал тука ,а демпферната шайба няма ни6то общо с ангренажният ремък ,и цялата работа идва от това че няма съосие м/у някоя ролка или колело на вал (разпределителен или колянов но е малко вероятно да е от тях)сигурно е крива оста на обтяжната или паразитната ролка и затова изхвърля ремъка друго няма какво да е според мен, ако е ГНП и има луфт задължително ще тече нафта от семерината на вала на ГНП.
точно от ГНП то на тия коли си им е редовен номер това
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Пет 01 юни 2012 23:56
под ГНП-то за този вал говоря,и като говориш толкова сигурно, правил ли си го този мотор от тази болест, защото при мен беше точно лагери на вала (нито разпределителен, нито колянов, а този другият, който твърдиш, че не съществува) и ГНП, без да тече и пр.
lubovchiqta87
Мнениеот lubovchiqta87 » Пон 04 юни 2012 13:13
Благодаря ви за отговорите колеги...оказа се крива оста на оптяжната ролка :( как се процедира сега, какво може да се направи? ...имам чувството, че ремъка направо се пресова отгоре и одлоду, а е нормално стегнат :)
V@lDo
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 19:10
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Пон 04 юни 2012 16:18
Kaк разбра, че е крива оста на обтяжната ролка?
vwrulzzz
Регистриран на: Чет 03 ное 2011 11:36
Мнениеот vwrulzzz » Пон 04 юни 2012 16:42
Същата диагноза при този мотор и при мен-днес поръчах оста, която с отстъпката ми излезе 90лв и две втулки по 12.50лв. Оказа се много трудна за намиране част втора употреба, явно е слабо място.
stangero
Мнениеот stangero » Пон 04 юни 2012 21:43
vwrulzzz написа:Същата диагноза при този мотор и при мен-днес поръчах оста, която с отстъпката ми излезе 90лв и две втулки по 12.50лв. Оказа се много трудна за намиране част втора употреба, явно е слабо място.
за ангренажа говориме ние mhihi
ти маи за пистовиа ремък :063:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 04 юни 2012 21:54
Аз ли нещо съм зле днес с мозъка....не мога да "включа" , дай да видим за коя ролка първо става въпрос , аз по-напред в темата попитах :banghead: , но отговор nix
lubovchiqta87 написа:Благодаря ви за отговорите колеги...оказа се крива оста на оптяжната ролка :( как се процедира сега, какво може да се направи? ...имам чувството, че ремъка направо се пресова отгоре и одлоду, а е нормално стегнат :)
щото са ДВЕ и не знам за коя става въпрос . На по-голямата има шпилка и всъщност ролката не "виси" точно на нея - тя си има чело( от вътр.страна) и то "поема" товара
lubovchiqta87
Мнениеот lubovchiqta87 » Вто 05 юни 2012 0:34
за тази ролка става дума :) ...ремъка бива изхвърлен навън и точно там става това "изяждане" ...
Потребители, разглеждащи този форум: MapTo_D и 74 госта
