jetta 2 1.6 карбуратор (проблем)
bobbydigital
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 20:25
Мнениеот bobbydigital » Пет 20 окт 2006 20:40
Здравейте, надявам се тука някой запознат с материяата да ме светне за решаването на моя проблем. проблемът е следния, имам jetta 2 - 1.6 карбуратор от половин година някуде почнаха мойте проблеми, паля колата и почва да гасне, паля гасне паля, гасне, като загрее пък, почва да се форсира изродски, обаче само в вдижение.
водих я на няколко майстора, половината само като видяха карбуратора и казаха това е много гаден карбуратор не мога да се занимавам оправяй се .
имам сложена и газ на колата пробелам е еднакъв и на бензин и на газ.
далече съм от миселта, че единствено моята джета има такъв пробелем , затова поля за помощ.
п.с
търсих подобни теми но за съжаления не можах да намеря.
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Пет 20 окт 2006 20:59
Колега дай код на мотора,модел на карбуратора :roll:
bobbydigital
Мнениеот bobbydigital » Пет 20 окт 2006 21:13
PN e мотора, а за модела на карбуратоа си нямам идея, 89 е колата + автоматичен смукач.
ivkata
Мнениеот ivkata » Пет 20 окт 2006 23:22
Ми колега какво да ти кажа :roll: щом си с PN значи и карба ти е 2ее,което значи че е с компютър .Моят също е такъв,но да чукам на дърво досега нямам проблеми с него.Във форума го имат за голяма пръчка този карб,твърде сложен и скъп за ремонтиране,препоръчват да се замени 2е2 или 2е3 които са механични.По принцип съм много доволен от 2ее -то стига да си работи де!Пали от раз,и независимо дали е топъл или студен винаги държи 900 об. :wink:
Angeljordan
Регистриран на: Пет 23 дек 2005 10:40
Мнениеот Angeljordan » Съб 21 окт 2006 10:36
Мой познат имаше подобен на твоя проблем. Подобен, защото неговата не гаснеше, обаче като загрее и повишава значително оборотите на празен ход, че дори и на скорост. Можеше спокойно да си я кара без да подава газ. Оборотите са стигали и до 4000 об. на празен ход...
Та мисълта ми е - При него се оказа скъсан тампон на карбуратора. Защо не провериш тампона, предполагам е оригиналният, може да си е заминал с времето...
bobbydigital
Мнениеот bobbydigital » Съб 21 окт 2006 13:49
ок, мерси за отгорите, ще видя какво мога да направя.
п.с.
и аз мога да я карам без да давам газ :) като автоматик е .
WASP
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 2:42
Мнениеот WASP » Нед 22 окт 2006 0:20
Angeljordan написа:Мой познат имаше подобен на твоя проблем. Подобен, защото неговата не гаснеше, обаче като загрее и повишава значително оборотите на празен ход, че дори и на скорост. Можеше спокойно да си я кара без да подава газ. Оборотите са стигали и до 4000 об. на празен ход...
здрасти пич
виж следната тема http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 02&start=0
временно реших въпроса със смяна на мембраната, но вчера отново усетих същите признаци!!!:::(((
Решението е или смяна с друг карб или труд и творчество като мен, подмяна на въпросната мембрана!Играчка е, но 4 месеца ме изкара!!:::)))
