Б5 въпрос за клаксона
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Съб 02 юни 2012 20:42
Здр. интересува ме дали тромбите на Б5 са заедно една за друга вързани или са на отделен бушон една спрямо друга,щото едната спря да работи (не съм бипкъл продължително,само веднъж на познат и спря едната)
van4ooo
Re: въпрос за клаксона Б5
Мнениеот van4ooo » Нед 03 юни 2012 17:34
Предполагам,че са на един предпазител.Поразчукай я малко може да тръгне.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 04 юни 2012 8:43
Има два варината. поне при мен е така. Тромбите са две отделни и едната може да е дала фира. Сменят се много лесно през една от предните решетки на бронята. Другия варинат е пластините на волана да не дават добър контакт.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 04 юни 2012 9:22
Или да си газил в дълбока вода и да се е напълнила с вода, след няколко дни ще се оправи :)
nasttii
Мнениеот nasttii » Пон 04 юни 2012 9:44
Не съм газил във вода,а пластината няма нищо общо с това ,че не работи едната тромба.Знаете ли къде се намира релето за клаксона?
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Пон 04 юни 2012 10:59
nasttii написа:Не съм газил във вода,а пластината няма нищо общо с това ,че не работи едната тромба.Знаете ли къде се намира релето за клаксона?
Щом едната работи, проблема не е в релето (на него пише 53).
При мен едната беше изгоряла (за Голф става въпрос, но принципа е същия).
Ето ти няколко картинки дано свършат работа.
На позиция 1 трябва да е релето за звукова сигнализация.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 04 юни 2012 11:19
Ако си с две, аз съм с една и като се намокри свири на половина.
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Пон 04 юни 2012 12:48
dancing_niki написа:Ако си с две, аз съм с една и като се намокри свири на половина.
Възможно е, но колегата е написал че е с две. :wink:
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 04 юни 2012 13:01
Щом знае, че е с две сигурно знае и как да им пусне ток по отделно да ги пробва дали проблема е в едната.
nasttii
Мнениеот nasttii » Пон 04 юни 2012 14:25
Аз знам как да ги пробвам ,но се намират на лошо место,другото което е гледам,че всяка тромба си върви с оделен кабел и влиза в една шлаувка.Затова питам или са с общ кабел или не за да не свалям бронята преди да съм пробвал.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 04 юни 2012 14:37
Сам си си отговорил на въпроса. Два кабела които до едно място вървят в един шлаух, а после всеки си тръгва по направление. И двата би трябвало да тръгват от едно и също място.
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Вто 05 юни 2012 15:28
nasttii написа:Аз знам как да ги пробвам ,но се намират на лошо место,другото което е гледам,че всяка тромба си върви с оделен кабел и влиза в една шлаувка.Затова питам или са с общ кабел или не за да не свалям бронята преди да съм пробвал.
Погледна ли схемата която сложих по-нагоре??? :shock :roll:
Има дори цветовете на кабелите. Кафяв ти е минус (маса). Размени им буксите и виж коя работи и коя не - работещата свържи с кабела на неработещата, ако свирне значи че другата сирена е сдала багажа а ако не значи кабела е проблемен. За другата по същия начин. Така ще установиш проблема в сирените ли е или в кабелите. Това е най-елементарния начин.
Ако свалиш подкалника няма ли достъп? През декоративната решетка на бронята също?
nasttii
Мнениеот nasttii » Вто 05 юни 2012 19:15
Ще разменя тия дни буксите да видя дали е в кабелите или самата тромба и ще пиша да се знае :wink:
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Сря 06 юни 2012 8:11
За какво сваляне на брони говорите,за какви подкалници, тромбите се сменят като се свали декоративната решетка. Един гаечен ключ, не помня номера в момента, развиваш, разкачаш, сменяш и си готов.
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Сря 06 юни 2012 8:26
Petyoffy написа:
Нали съм му казал на колегата, варианти колкото искаш. На който както му е удобно.
KGL написа:За какво сваляне на брони говорите,за какви подкалници, тромбите се сменят като се свали декоративната решетка. Един гаечен ключ, не помня номера в момента, развиваш, разкачаш, сменяш и си готов.
Ако трябва да сме точни при мен старите бяха с ключ 13-ка, а новите са 10-ка гайката. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: nightdriver и 40 госта
