здравейте колеги,
помагайте.....
от доста време задната чистачка ми правеше проблеми насичаше, не спираше и т.н. докато не дойде момента в който докато си насичаше се центрира на стъклото и там си "умря".Бях чел че някакви пластини се износвали и други подобни коментари и реших кардинално проблема като взех втора ръка с надеждата,че ще ме изкара някоя година и днес като смених механизма с мотора....."грънци" изобщо не реагира(а човека от който я взех ми каза, че си работи и разчитам, че не ме лъже защото е съформиец)което ме наведи на мисълта че проблема е по токовете.....проверих бушони... всичко ОК
аз обаче бях до тук ( до толкова ми стигат идеите)
някой има ли си идея къде да търся проблема преди да я закарам на майстор.....според мен е нещо малко което ми обягва и затова моля за помощ.
поздрави.
странен проблем на задната чистачка на Б5
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: странен проблем на задната чистачка на Б5
ами първо ще трябва да замериш дали стига ток до моторчето
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 53 госта
