Много висок разход 25/100 Корадо G60
G60
Здрасти пичове,карам Корадо Г60 и от 5 дена нещо стана и ми гори страшно много към 25/100 и се появи някакво свирене от мотора а преди това бях скъсал тампон на двигателя
- 20vTurbo
- Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
- Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
- Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
- Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Re: Много висок разход 25/100
G60 написа:Здрасти пичове,карам Корадо Г60 и от 5 дена нещо стана и ми гори страшно много към 25/100 и се появи някакво свирене от мотора а преди това бях скъсал тампон на двигателя
Както предполагаш не е нормално да харчи 25/100. За съжаление слабото място на тези коли е компресора и симптомите са шум при налягане (в началото а после шум по всяко време). Разхода на гориво може да се дължи на много неща, но аз бих погледнал компресора и всички скоби и тръби между филтъра, компресора и двигателя. Ако смуче или изпуска въздух от някъде който не е разчетен за горивната смес, най явните проблеми ще са високият разход и намаляване на силата на двидателя.
Още нещо което е възможно да е проблема е запушен катализатор. Аз на времето карах една Джета на която се беше запушил катализатора и не само че вървеше слабо и харчише много, но като вдигне оборотите започваше да разтяга скобите след колектора и да свисти яко.
Успех и ни кажи какво става ....
Алек
- Antracid
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2010 19:46
- Местоположение: Силистра
закон при Г60 то вакумите отзаде на дросела ламбадата
регулатора на бензина единия вакум влиза в компа проследи го
- birmana
- Регистриран на: Пон 12 май 2008 19:18
ламбда сондата най вероятно..
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Antracid написа:закон при Г60 то вакумите отзаде на дросела ламбадатарегулатора на бензина единия вакум влиза в компа проследи го
За 7 години все трябваше да го е оправил колегата
- divaka
- Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 16vG60
- Местоположение: София (Красна поляна)
Re: Много висок разход 25/100 Корадо G60
за тия 7 години и мотора се смени
Върни се в “Scirocco & Corrado”
