Здравейте,
Предстои ми смяна на покрив и ми препоръчаха метални керемиди. Четох доста за тях но ми се иска и мнение на някой който е имал възможността да монтира или ползва такъв покрив.
Задължително ли е да се монтират на скара?
Това което намерих като цени из нета е около 15лв с ддс? Препоръки за някой магазин в който мога да разгледам какво се предлага като модели и цени?
Поздрави.
Метални керемиди... мнения
Re: Метални керемиди... мнения
А мислил ли си каква температура ще е на последния етаж лятото и зимата.Особено ако няма плоча ,а е гредоред.
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Ще се слага допълнително вата за изолация.
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Покрива на къщата го направихме с такива. Разкарахме старите керемиди, отдолу запечатахме с ОСБ и вата, която слагат при гипскартона. Таванското помещение лятото беше с температура макс 21 градуса.
Купихме плоскостите от DEDEMAN Букурещ.
- AmW
Върху скара ли ги слагахте или направо върху осб-то?
Колко е квадрата в румънско ?
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
А задължително ли е и топло изолация под тях?
- Vlad777
- King of the Road
Ако искаш се свържи с фирма Таукер, които се занимават с метални покриви и керемиди Сигла
До колкото знам те са един от производителите на тези керемиди.
http://www.sigla-pokrivi.com
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Marto_Polo написа:А задължително ли е и топло изолация под тях?
Ако искаш под покрива да не е 40-50-60 градуса е хубаво да сложиш.
Ако може някой да сподели цени да не им звъним сто човека за оферта, че след време и на мен ми предстои малко ремонт по покрив
- Barboukov
AmW написа:Върху скара ли ги слагахте или направо върху осб-то?
Върху скарата на старите керемиди. Модела, който взехме излизаше около 12 евро. Имаше и по-скъпи, имаше и по-евтини.
- AmW
azrod написа:Marto_Polo написа:А задължително ли е и топло изолация под тях?
Колегата е споделил че температурата е около 21 градуса лятото? С изолация..
Защо да е 40-50-60 градуса ?
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
За температура, не знам, но с такава метална плоча отгоре, сложи и гръмоотвод
stil
- Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
- Автомобил: VW Polo 1991
- Двигател: NZ
Предимства:
- отн. добра трайност;
- пълна водонепроницаемост;
- допускат малки наклони (>10-12 градуса) - стойности непостижими за керамични и бетонови керемиди;
- по-ниско тегло на ед. площ спрямо керамиката и бетона;
- по-бързо редене;
- добър външен вид (някой модели успешно имитират класическите керемиди).
Недостатъци:
- паронепропускливи, което създава известни проблеми под формата на конденз. Трябва да се вземат адекватни мерки за вентилация под тях;
- относително големи темп. разширения - също допълнителни мерки;
- податливи на хим. въздействия от атмосферни агенти и електрохимични процеси;
- лоши топло и шумоизолационни х-ки.
Lindab правят добри метални керемиди.
Мнение:
За собствената си къща бих предпочел класиката - керамика.
- по-бързо редене;
Недостатъци:
Мнение:
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
stil написа:Предимства:
- по-бързо редене;
Недостатъци:
Мнение:
Коментирам като бивш служител на Линдаб: Към предимствата бих добавил - 7 слоя антикорозионно покритие, 15 години гаранция, практически 50 години живот, лесно се монтират върху съществуващи в момента керемиди посредством дървена скара, възможност за антикондензно фолио, а за недостатъците бих определил най-високата цена на пазара за покривни елементи , но по мое време имаше блага оферта от порядъка на 12 лева на квадрат за най-тънките и с май-малко покритие керемиди.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Не ми е ясно, що искате да си слагате изгъзици върху главата?
От какво не си доволен от нормалните керемиди?
