галакси 1,9 аfn след смяна на спирачна помпа няма спирачки
deskoskorpiona
- Регистриран на: Съб 17 фев 2007 8:40
- Автомобил: Ford Galaxy
- Двигател: AFN-99
- Местоположение: Плевен
Здр колеги имам следния проблем днес смених спирачна помпа на моето галакси 1,9 тди афн мотор с абс след дълги мъки при смяната започнах да обезвъздушавам колело по колело кото започнах от задно дясно после задно лява предно дясно и предно ляво като колата е с работещ двигател но педала на спирачката стои все мек и като натисна и го задържа той започва да потъва бавно и плавно, по спирачната система е сменено всичко сп.дискове, накладки, сп цилиндри и така,,, въпроса ми е какво да правя да продължавам да обезвъздушавам или има нещо което пропускам. Благодаря Ви предварително!
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Re: Помощ, след смяна на спирачна помпа няма спирачки !!!!!
А като обезвъздушаваш през това време някой натискали спирачката?
deskoskorpiona
- Двигател: AFN-99
разбира се колега голямо помпане падна, не случайно писах че мотора работи
deskoskorpiona
- Двигател: AFN-99
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: след смяна на спирачна помпа няма спирачки галакси 1,9 аfn
Продължавай с обезвъздушаването, най-вероятно АБС модула е още пълен с въздух
deskoskorpiona
- Двигател: AFN-99
Благодаря за съвета колега въпреки че вчера голямо помпане падна а интересното е че педала потъва плавно при работещ двигател без да съм отвъртял пробката за обезвъздушаването
- 6669
На незапален двигател как е педала ?
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
каква е помпата-нова или second hand??
deskoskorpiona
- Двигател: AFN-99
помпата е втора ръка свалих я от шаран който съм карал до последно и имаше перфектни спирачки
- 6669
Е с това трябваше да започнеш. Ако не се оправи след обезвъздушаването смятай, че е от нея
deskoskorpiona
- Двигател: AFN-99
момчета реших проблема върнах си моята помпа и след много яко обезвъздушаване вече имам перфектни спирачкар благодаря на всички които изказаха мнение
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
С новата помпа трябва да покараш малко да си поолегне и тогава идват спирачките.Това съм забелязал аз.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
колега и аз имам подобен проблем с потъването на педала,как си оправи проблема от какво е било?
Мерси.
Мерси.
deskoskorpiona
- Двигател: AFN-99
проблема е решен яко помпяне и обезвъздушаване по 100 гр течност на колело голямо помпане стана
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 118 госта
