Предърпва на газ когато си иска
mavashi
Регистриран на: Нед 23 окт 2011 16:12
Местоположение: Асеновград
Мнениеот mavashi » Пон 21 май 2012 22:05
Колеги проблема е следния от 2 дена колата ми прекъсва когато карам на газ все едно не и достига гориво.. Бутилката е напълних до горе покарах да свърши тази газ и да е напълня пак от друга бензиностанция... Проблема го има само на газ но интересното е че него прави при всяко потегляне а когато си иска... Колата е с спортен филтър ако това има значения.... Прави го повечко на 1-ва и 3-та предавка... Не става дума за ГИ..... До сега нищо не съм сменял по газовото... Говорим за мембрани филтри..... Кажете от какво може да е.....
cpp123
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 21:09
Re: Предърпва на газ когато си иска
Мнениеот cpp123 » Пон 21 май 2012 23:43
Аз бих търсил проблем по кабелите и по замасяването (по-често). Успех!
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Вто 22 май 2012 9:17
Най-лесно е да си погледнеш филтърчето на газовата да не се е задръстило. Колко хил.километра си минал с газовата?
stefaan84
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 22:40
Местоположение: sofia
Мнениеот stefaan84 » Пет 08 юни 2012 17:11
Здравеите колеги, по разгледах темите и видях сходна тема с моя проблем. Не искам да отвариам нова тема затова пиша тук.
Колата е пасат б3 1,8 абс. ,а проблема е от 2-3дни прекасване на втора и трета от 1000 до 1900об някаде едно две предрапваниа.Изпарителя е турски в гаранциа на не повече от 10000км , свещи на 2000км,ваздушен филтар кам 3-4000км, колата пали и варви само на газ и то доста добре без неравномерни обороти на празен ход, поради изгориала помпа на бензина (така я купих преди 4-5месеца), разход на газ не повече от 7л изванградско и 10л градско.Днес свалих капачката и зачистих палеца с шкурка имаше лек нагар малка вдлабнинка в центара му ,пипнах леко и капачката.Утре ще смена капачката и палеца,да вида дали ще има ефект, а ако нялои знае или има някаква идея да каже ще сам много благодарен.
Благодаря предварително!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 08 юни 2012 20:55
на 1 и 3-та или на 2 и 3-та го прави последно,или на всички скорости?
stefaan84
Мнениеот stefaan84 » Пет 08 юни 2012 21:11
Iezekil написа:на 1 и 3-та или на 2 и 3-та го прави последно,или на всички скорости?
Колега на мен на 2 и 3-та, а на колегата които е пуснал темата на 1 и 3-та.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Съб 09 юни 2012 12:59
При мен придърпването се оправи след смяна на свещи, мембрани и гумички на изпарителя. Но съм 99% сигурен, че беше от свещите.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 18 юни 2012 11:31
Я и пусни малко повече газ, 1/4 оборота та да тръгне. Бележи си преди това да видиш разхода, колко ще се промени.
АКо ти се занимава, виж си и филтърчето на газовия клапан. Не че аз мойто съм го чистил от 30-40 хил.км.:)))
Преди плочката, дефузьора (или както там му викат) и изпарителя, нямаш ли едни винт, отвори го малко и виж какво се случва. :024: :026:
stefaan84
Мнениеот stefaan84 » Сря 20 юни 2012 15:03
Kолеги, след откачане на + от акумолатора за 10мин предрапването се оправи.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 20 юни 2012 18:12
stefaan84 написа:Kолеги, след откачане на + от акумолатора за 10мин предрапването се оправи.
Стига ве майтап си правиш, ама ти не пробва ли първо с това?
joker
Мнениеот joker » Сря 20 юни 2012 21:29
Малко настрани,но все пак да споделя опит,че някой колега да не си блъска главата като мен преди 7 г.
Преди 7 г 1.8 ABS-a взе идиотски да придръпва когато си иска.Луднах...ту дава, ту не дава грешка ТПС...смених ТПС-а...пак същото.Пробвах с ново моно...същото scare .И тогава (Господ здраве да му дава!) един от най-добрите електрици на Варна се хвана да проследи кабелния сноп до ТПС-а.Оказа се миниатюрна прогоряла от допира до ДВГ част от кабелче.Замасява към главата,когато си иска и сигнала от ТПС-а отива по дяволите.Изолирахме го,завих целия сноп,който минава покрай главата с термоустоичиво покритие и :banana .Казвам го само като казуистика,която може да скъса нервите и джоба на някой колега!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта
