Как да свържа допълнителен уред за температура на водата
- WesT_Pz
- Регистриран на: Съб 21 авг 2010 9:07
- Местоположение: Пазарджик
Колеги,тъй като на километража не ми показва много вярно температурата си намерих едно уредче от лада,ако някой може да помогне да го свържа да пише
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: Как да свържа допълнителен уред за температура на водата
имаш ли датчика (сензора) за стрелковия уред от Ладата,ако го имаш трябва да го боцнеш някаде по главата на двидателя,ако там няма място може и в разширителното казанче но не е много хубава идея.Успех.
- WesT_Pz
нямам го този датчик,само уредчето...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Много интересно. Ще шунтираш уред на ВДО или мотометер, оригинален, немски, за да сложиш такъв от Лада с идеята да ти показва вярно
- muns61
- Местоположение: pleven
И датчика, и системката на Лада са точни и надеждни. Мястото за монтаж е въпрос на въображение.
- stefan4o
muns61 написа:И датчика, и системката на Лада са точни и надеждни. Мястото за монтаж е въпрос на въображение.
Те и на ФВ са такива, стига да са в изправност, както и ел.инсталацията свързана с тях
Именно затова ми е много интересно такова упражнение
- nebeto
WesT_Pz написа:нямам го този датчик,само уредчето...
без този датчик няма ка да се свърже.
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
А сигурен ли си че проблемът не ти идва от датчика който е на главата?
че си се засилил да слагаш допълнителен?
- WesT_Pz
Слагах километраж на приятел и си показва всичко точно,моят повече от 70 градуса не показва,та вместо да си търся друг километраж искам да си сложа такова уредче.
- stefan4o
А тоя датчик с уред от Лада безплатни ли са ти? Щото ако щ ги плащаш, по-добре си вземи табло цяло, сигурно са по 15-20лв.
- WesT_Pz
да кажа само че е само уреда без датчик и да безплатен е затова се занимавам
- muns61
Датчик нов струва 5-8 лв, но не се знае колко е светен. Намери си на старо и го сложи да ти показва Т на маслото - много интересен и полезен показател е.
- nebeto
muns61 написа:Датчик нов струва 5-8 лв, но не се знае колко е светен. Намери си на старо и го сложи да ти показва Т на маслото - много интересен и полезен показател е.
изобщо не съм запознат и затова ще задам може би кофти въпрос-колега температурата на водата и на маслото не са ли винаги на едно и съща температура,има разминаване между температурите ли какво и примерно като се види,че температурата на маслото е в по-вече кво може да се направи.
Благодаря предварително.
- stefan4o
О, доста различни понятия са. В даден момент са близки, но след по-продължително каране температурата на маслото става по-висока. Иначе след студен старт антифризът загрява по-бързо
Давам пример - на магистрала с моята кола, при скорост 120-130-140 км/ч (толко си може с малката плочка)стрелката за антифриза седи около средата т.е. считам го 90-95 градуса, а маслото съм го докарвал до 116-118 градуса по МФА. При предимно градско каране сутрин за работа - маслото и антифриза стават и двете по 90-92 градуса. При по-продължително градско каране в жегата съм стигал 106гр. на маслото.
- nebeto
мхм ок.От думите ти разбирам,че мермометър на маслото,а можеш ли да ми споделиш каде е закачен датчика понеже и аз имам някаде из мазата ми се мяркаше такъв уред от Лада,че поне да го ползвам или то изобщо да го слагам си има ли смисъм от това мерене освен да си го гледам имформативно.Колата ми е Г2 1,6ТД JR мотор.
Мерси отново.
Мерси отново.
