Здравейте колеги имам едно питане.
При работещ двигател на климатроника изключван АВТО И ЕКНТ климатроника при това положение работи ли.
Нормално ле е като загася колата има шум за около 10 секунди.Шумът идва от към охлаждащата система.Благодаря ви предварително
Климатроник на пасат Б5
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Климатроник на пасат Б5
1 работи
2 нормално е
при мен поне е така
2 нормално е
при мен поне е така
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Климатроника работи винаги когато не е на OFF.При положение ECONT не работи компресора на климатика,при AUTO и само градуси работи компресора.Шума който чуваш като някакво съскане или все едно изпуска въздух ли е?
- lubo25
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
- Автомобил: Seat Alhambra Tdi
- Двигател: AUY
- Местоположение: Враца
ЗА изпускането на въздуха и аз искам да попитам и на моя пасат е същата работа,на какво се дължи това.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Свистенето се чува от капилярната тръбичка при самото дроселиране
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 68 госта
